17.02.2016 - 09:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.02.2016 - 11:28 von POSH.
Bearbeitungsgrund: Formatting cleaned
Ich habe einen 5 mm starken und 50 mm hohen Ring konstruiert. Aussen muss ich eine kleine flache Erhebung darauf machen. Das ist alles kein Problem. Jetzt muss ich da aber eine 3,5 mm Bohrung rein machen die auch durch den Ring ins innere geht. Ich kriege das nicht hin wegen den gekrümmten Flächen. Entweder ziehe ich dann nach innen einen Zylinder auf oder ich sehe innen nur einen Teil eines Kreises aber keine Bohrung. Was mache ich falsch?
ich vermute mal, (1.) dass das im "mm"-Bereich zu klein ist (!!!!!) und dass man für die Bohrung einen Zylinder erstellen muss. Diesen bloß senkrecht und mit dem Ring verschneiden! Ich häng mal ein ähnliches "gif" von Cotty dran...
21.02.2016 - 20:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2016 - 14:04 von POSH.
Hallo Achim
ich habe es mal versucht. Aussen habe ich dann einen Kreis wo ich quasi den Innenkreis löschen kann und ein Loch machen. Nur im Inneren von meinem Ring da habe ich nach dem löschen keinen Kreiis. Soll ich das mal in Bildern einstellen?
ja, das wäre schön. Das erklärt die Situation, damit man dir besser helfen kann. Cotty hat auch ein GIF erstellt zu diesem Problem. Das findest du unter "Lochreihe erstellen"! Ich kann leider kein GIF herstellen.
24.02.2016 - 17:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2016 - 17:42 von POSH.
Danke für die Hilfe. Jetzt habe ich es hinbekommen. Das Video hat geholfen
Jetzt muss ich nur noch rasutüfteln wie ich die Bohrung gerade rein bekomme und ich genau die mitte einer Bohrung treffe die ich vorher mit Hilfslinien markiert habe. Wenns nicht klappt komm ich wieder vorbei
