» Ansichten: 5.785
» Ansichten: 870
» Ansichten: 438
  SketchUp SVG-Erweiterung
Geschrieben von: Nobis - 22.07.2019 - 14:42 - Forum: Datenaustausch - Antworten (6)
Hallo zusammen
Welche kostenlose Erweiterung könntet ihr empfehlen, um .svg Dateien in SketchUp zu öffnen? Ich arbeite viel mit Illustrator und möchte die Vektor-Dateien in SketchUp z.B. mit dem Push-Pull-Werkzeug bearbeiten. Geht das?
Liebe Grüsse und vielen Dank!
Nobis
  Schablone für Rohrausschnitt
Geschrieben von: ilmholz - 21.07.2019 - 19:43 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
ich möchte in einem großes Rohr schräg eine Öffnung für ein kleines Rohr erstellen. Dazu dachte ich mir, ich erstelle mir in Sketchup eine Schablone aus der auszuschneidenden Fläche, drucke diese aus und klebe Sie als Markierungshilfe auf mein Werkstück. Nun ist die Fläche, da ja aus einem Rohr ausgeschnitten, nicht plan und maßstabgerecht Ausdrucken ist auch nicht einfach mal so. Hast jemand eine Lösung für mich?
Ich danke schon mal im Voraus.
  Fehlermeldung Erweiterungsmanager
Geschrieben von: Claus Schmidt - 21.07.2019 - 06:29 - Forum: Erweiterungen - Antworten (1)
Guten Morgen,
ich habe eine Frage zum Erweiterungsmanager. Dort wird mir angezeigt, dass ich Updates  laden kann. Beim Versuch dies zu tun erhalte ich dann eine Fehlermeldung und gleichzeitig eine Bestätigung, dass die Erweiterung installiert wurde. Die Installationsaufforderung bleibt jedoch bestehen. Die Datei ist nicht auf meinem Computer zu finden.
Die Fehlermeldung zeigt diesen Text:
"Dynamische Komponente konnte nicht aktualisiert werden. Fehler beim Download."
Ich nutze Sketchup Pro 1028 Desktop unter Mojave.
Kann mir jemand helfen das Problem zu lösen?
Herzliche Dank im Voraus,
Claus
Star SketchUp Pro 2019.2 verfügbar
Geschrieben von: Techie - 19.07.2019 - 11:09 - Forum: Allgemeines - Antworten (3)
Revision
- Win x64: 19.2.222
- Mac x64: 19.2.221
Infos DE
Infos EN
Release Notes
Download (Trimble ID wird ben.)
derzeit inkompatible Erweiterungen:
- Thea Render (Update 2.1.931.1853 verfügbar)
- Podium Renderer (Update verfügbar)
- Maxwell Render v4.2.2
  Einrasten komplett deaktivieren?
Geschrieben von: togo - 17.07.2019 - 14:17 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (3)
gibt es eine Möglichkeit beim ziehen von Linien mit dem Linienwerkzeug das Einrasten der Winkel – parallel, rechtwinkelig, entlang der roten oder grünen Achse etc – auszuschalten?
Ich zeichne eine unregelmäßige Vorlag mit Linien nach. Und damit meine Linien nicht immer wieder gefangen werden und zwangsweise grün, rot, magenta verlaufen, muss ich immer stark vergrößern. Das möchte ich gerne temporär ausschalten, weil es sehr verlangsamt.
Das Einrasten (Winkel und Längen) ist in den Vorgaben natürlich längst ausgeschaltet. Der Maßstab sollte mit Linienlängen von 10 - 200 cm groß genug sein. Gibt es da eine Möglichkeit? Vielen Dank + Grüße
  Privat Lehrer für erfahrenen Anwender gesucht
Geschrieben von: Simon Cassier - 17.07.2019 - 10:08 - Forum: Jobs - Keine Antworten
Hi
suche jemand der mir auf Rechnung via Team viewer ein bisschen mehr Professionalität verleiht,  arbeite seit etlichen Jahren mit SketchUP und  Layout. Merke aber  immer wieder das da noch mehr geht.
  Zeichnung oder Ordner löschen / Speicherort
Geschrieben von: LaGGGer - 08.07.2019 - 10:11 - Forum: im Browser - Antworten (9)
Seit einiger Zeit nutze ich wieder mal Sketchup. Habe mir  deshalb Sketchup Make 2017 installiert.
Bei meiner suche nach Sketchup  bin ich auf die Free oder Web genannte Version gestoßen. Nach einigen Hindernissen (Rechteckmaße = Komma statt Semikolon)
komme ich mit der Web Version einigermaßen zurecht. Der Funktionsumfang ist für meine Zwecke ausreichend. Schön ist es das ich damit auch unter Linux arbeiten kann. Ging zwar auch schon vorher über wine, war aber recht hakelig und träge.
Was ich bei der Web / Free Version nicht herausgefunden habe:
  • Wo werden meine Zeichnungen tatsächlich gespeichert ? Auf meinem PC kann ich sie nicht finden.
  • Ich kann Zeichnungen / Ordner erstellen,  finde aber keine Funktion zum löschen. Geht das überhaupt?
  • Kann ich den Speicherort selbst bestimmen ?
Kann mir da jemand helfen ?
  Komponente Importieren nur Markierungsrahmen
Geschrieben von: Nauheimer - 02.07.2019 - 16:10 - Forum: Gruppen & Komponenten - Antworten (3)
Beim Importieren von selbst erstellten Komponenten zeigt sich bei mir folgendes Problem:
Meistens funktioniert es einwandfrei, manchmal erscheint jedoch nur der blaue Markierungsramen der Komponente, obwohl ich die Komponente früher schon problemlos importieren konnte. Auch wenn ich den Versuch wiederhole erscheint wieder nur der Rahmen.
Woran kann das liegen?    Huh
  Komponente erstellen: "Durch Schnitt öffnen"
Geschrieben von: Peter C - 02.07.2019 - 13:36 - Forum: Gruppen & Komponenten - Antworten (3)
Durch einen anderen Beitrag bin ich auf die Möglichkeit gestoßen, dass man beim Erstellen einer Komponente die Möglichkei hat, "Durch Schnitt öffnen"
Das ist normalerweise ausgegraut und wird erst aktiv, wenn ich drüber in den Feldern etwas anderes anwähle.
Ich benützte das bisher nie und habe deshalb auch noch nicht den Sinn hinter dieser Möglichkeit gefunden.
Vielleicht kann mir da jemand helfen und etwas Licht ins Dunkel bringen.
Danke.
  Trimble-Connect Speichern und Aufrufen.
Geschrieben von: Heinz - 30.06.2019 - 14:14 - Forum: im Browser - Antworten (3)
Hallo Leute,
Irre völlig hilflos im Forum von Seite zu Seite. Sehe offensichtlich den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Möchte eine Frage von allgemeinem Interesse stellen, weiß aber nicht in welchem Unterforum.
Bin aber inzwischen bei Trimble-Connect auf folgendes gestoßen:
Im Untermenue "Explorer" werden alle Projekte des Erstellers angezeigt, aber nur in der letzten Version, die auf Doppelclick auch von Sketcup geöffnet wird.
Im Untermenue findet sich auch Punkt "Activities" für einen auswählbaren Zeitraum, in dem sämtliche Versionen mit Datum und Uhrzeit aufgelistet werden.
Mein Problem: Habe mein letztes Projekt abspeichern wollen unter dem bestehenden Dateinamen, aber durch Mißgeschick eine neue, leere Datei erstellt.
Frage:
Kann ich diese Datei mit Versions-Nr 531 bei Trimble-Connect löschen ?
Rückt damit Version 530 als letztgültige nach ?
Ist es möglich jede beliebige Vorgänger-Version zu laden, wenn man sie anschließend mit anderem Namen speichert ?
