| Hallo, Gast |
| Foren-Statistiken |
| Eine Wand aus Steine |
Geschrieben von: Nobis - 01.08.2019 - 10:51 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (1)
Hallo Zusammen
Ich möchte eine Wand aus Steine bauen. Es handelt sich um eine Vorlage für die Illustration eine Höhle und das Modell muss nicht Millimeter genau sein.
Ich habe einige Steine als 3D Modelle heruntergeladen und in SketchUp importiert. Nun möchte ich alle diese verschiedene Komponente (die Steine) auf eine Achse ausrichten, so, dass ich am Schluss nur die (aufgeräumte) Reihe von Steinen kopieren, drehen und verschieben kann. Wie mache ich das?
Noch eine Frage: in SketchUp sind die Steine keine "Festkörper" und sie können sich in ein ander "verschmelzen". Ist es möglich diese Objekte als solide Körper zu haben so, dass ich die Steine so nahe wie möglich beieinander ausrichten kann?
Liebe Grüsse und vielen Dank!
Nobis
| Absturz beim Komponenten erstellen |
Geschrieben von: Henning - 29.07.2019 - 13:50 - Forum: Gruppen & Komponenten
- Antworten (4)
ich habe ein kleines Problem, bei dem ich gerade nicht weiterkomme.
Wenn ich eine Komponente erstellen will, friert der Vorgang ein und das Programm blockiert.
Das Programm lässt sich auch nicht mehr schließen, nur noch über den Task Manager.
Das Erstellen von Gruppen ist kein Problem.
Ich habe Windows 10 mit SpetchUp 2019 pro drauf und bis heute morgen war alles tutti.
Ich habe das Programm schon runtergeschmissen und neu installiert, Fehler bleibt.
Falls das schon mal jemand hatte und eine Lösung weiss, wäre ich über Rückmeldung dankbar.
Henning
| Bemaßung Radius, Durchmesser Kreis, etc... |
Geschrieben von: Koal - 25.07.2019 - 13:19 - Forum: LayOut
- Antworten (3)
ich möchte ein Sketchup-Model einer gebogenen Schiebe in Layout vermaßen.
Es gibt aber bei Abmessung keine Auswahl, den Radius eines Bogens zu bemaßen.
Es gibt auch keine Möglichkeit, den Durchmesser oder Radius eines Kreises in Layout abzugreifen.
Oder doch?
Koal
| [geteilt] Layer-Problem/Frage |
Geschrieben von: werner weigel - 22.07.2019 - 17:14 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (9)
Hallo Sketchup User, bin ein Neuling mit Sketchup 2017 make, arbeite mich laaangsam, in Verbindung mit Sketchup aus Youtube, langsam in die Materie ein, dabei habe ich festgestellt, in der Ansicht > Layout, wird zwar Layer angezeigt, aber nur Layer 0, weitere Layer lassen sich nicht auswählen. Frage : hat Sketchup 2017 diese Funktion nicht, oder mache ich einen Fehler ?
