» Ansichten: 5.785
» Ansichten: 871
» Ansichten: 439
  abwärts führende Kurve/Straße - wie ?
Geschrieben von: rosketch - 06.04.2016 - 16:50 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
[attachment=1226]
Wahrscheinlich ist es für SketchUp eine der leichtesten Übungen, eine 3D-Kurve abwärts führend zu zeichnen , ich schaffes es dennoch nicht, hier der klägliche Versuch. Wie muss ich bitte vorgehen?
  DXF export invalid
Geschrieben von: Ikarus - 05.04.2016 - 12:34 - Forum: Datenaustausch - Antworten (18)
Hallo! Ich habe meine Zeichnung mit Sketchup Pro 2015 nach DXF exportiert (über File > Export to DXF or STL) und heraus kommt ein DXF, das anscheinend nicht brauchbar ist.
Mein Fabrikant meint er kann es mit AutoCAD nicht öffnen, und auch das Programm "Any DWG DXF Converter" meldet den Fehler "invalid file". Weiss jemand Rat?
  Hinterkanten im LayOut anzeigen
Geschrieben von: Moccabohne - 05.04.2016 - 07:30 - Forum: LayOut - Antworten (1)
Hallo liebe Gemeinde,
wie kann ich mir im LayOut die Hinterkanten ("Zeigt das Modell mit gestrichelten Hinterkanten an") anzeigen lassen? Finde leider keine Einstellung dazu?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß Moccabohne
  Benachrichtigung bei "Neuem Thema" möglich...?
Geschrieben von: obroni - 04.04.2016 - 16:11 - Forum: Meta - Antworten (1)
Vielleicht ja auch für andere "Mitleser" interessant...: Kann ich irgendwie einstellen, daß ich eine Mail bekomme, sobald hier jemand ein neues Thema aufmacht bzw. anfängt...? - Wäre schön, wenn in dieser Mail das neue Thema bzw. dessen Überschrift mit drinstehen würde... (damit ich sehe, ob mich das ggf. auch interessiert)
  Plugin zur Bewegung einzelner Objekte gesucht...
Geschrieben von: obroni - 03.04.2016 - 06:36 - Forum: Rendering & Animation - Antworten (1)
Gesucht: Plugin zur Animation einzelner Objekte. Einzelne Objekte sollen zur Bewegung durch den 3D-Raum animiert werden (z.B. entlang eines Pfades, sagen wir einer Linie). Ach ja, natürlich soll auch die Änderung der Kamera-Position und des Blickwinkels möglich sein... ;-)
Habe noch Windows XP und benutze SU Pro 2014. Plugin darf nichts kosten ;-)
Ich habe bislang diesbzgl. nix Besseres als "mover.rb" gefunden
http://sketchucation.com/forums/viewtopi...95#p139495
Allerdings muß ich hier ja mit Szenen arbeiten und für jede Szene die Position des sich bewegenden Objekts X separat neu festlegen - ich suche ein Plugin, mit dem ich lediglich den Bewegungspfad festlegen muß (z.B. durch Zeichnen einer Linie) und mit dem ich das Objekt X dazu bringen kann, sich "Scene by Scene" entlang dieses Pfades zu bewegen bzw. seine Position entsprechend zu ändern (ich will z.B. einen Hubschrauber fliegen lassen, der sich natürlich in alle 3 Dimensionen durch den Raum bewegt).
Gibts da kostenfreie Plugins...?
  Fragmente/Reste bei Sandkistenanwendung herauslöschen?
Geschrieben von: rosketch - 01.04.2016 - 19:40 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
[attachment=1217]
Hallo, ich hoffe ich kann das verständlich erklären: bei Sandkistenanwendungen (Geländenachbildung/Flußniederung) kann es passieren, dass Kleinstfragmente in der selbst gezeichneten Geländeskizze (Höhenlinien) übrigbleiben und anschließend Flächen dargestellt werden, die nicht gewollt sind, siehe Skizze. Leider sind die Fragmente so klein, dass man sie selbst bei Vergrösserung nicht sieht und nur zufällig beim Löschversuch punktuell "trifft". Da es kein Markierungs-/Löschwerkzeug bei Sketchup gibt, mit dem man knapp an Linien entlang einen Bereich "einfassen" kann, löscht man leider immer benachbarte Teile mit, die nicht gelöscht werden dürfen. Natürlich könnte man mit "sauberem Zeichnen" diese Kleinstfragmente vermeiden, aber es kommt halt vor.
Deshalb meine Frage: gibt es ein Plugin z.B.  wie ein "Radiergummi" , mit dem man in kleinen Flächen arbeiten/radieren kann, ohne Nachbarflächen zu zerstören? Oder das ähnlich arbeitet?
  Überstände "abschneiden" ?
Geschrieben von: rosketch - 01.04.2016 - 18:59 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
Hallo, wie schneide ich "Überstände" ab, also z.B. ragt die Burgmauer in den Turm hinein, sie soll aber am jeweiligen Rand des Turmes "abgeschnitten" werden - (einfach ziehen/drücken geht nicht, weil leichter Knick in der Mauer und ausserdem schräg anliegend). Vielen Dank.
[attachment=1216]
  Animation/ Gitternetz
Geschrieben von: Archi - 30.03.2016 - 16:00 - Forum: Rendering & Animation - Antworten (2)
ich würde gerne eine Animation von meiner Zeichnung machen. Mit den Funktionen der Animation komme ich gut zurecht. Das Problem ist aber die Darstellung des Objektes. Ich hab ca. 40.000 Objekte. Wenn ich etwas verschiebe wechselt Sketchup in die "Gitterversion" um die Objekte schneller genieren zu können. Dies sieht aber leider in der Animation nicht sehr schön aus.
Welche Möglichkeiten habe ich das die diese "Gitterversion" meiner Objekte in der Animation nicht zu sehen ist?
Danke im Vorraus für euere Hilfe!
PS: Benutze Sketch Up Make Version 16.0.19913
  Bodenbelag verbinden?
Geschrieben von: pesion - 29.03.2016 - 10:58 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
Hi zusammen,
wie kann ich den am schnellsten einen Bodenbelag aus dem Warehous auf mein normalen Boden verbinden? Gibt es da einen Tastenkombi oder das ich etwas mackiere  und dann was drücke oder so?
Ich fummel den immer mit der Pfleitaste dann soweit runter wie möglich, kann aber ja auch nicht so die beste Lösung sein :-(
[Bild: bodenbelagoyshadizbl.jpg]
  ? zu Shape Bender
Geschrieben von: stadtbahnzug - 28.03.2016 - 19:05 - Forum: Erweiterungen - Antworten (4)
Moin Forum,
ich habe eine Schwierigkeit mit Shape Bender. Ich habe eine 270° Kurve mit einem anschließenden Stück Gerade. Die Soll zu einer Rampe mit einer Höhendiffewrenz von 137mm werden.
Entsprechend habe ich die Rampe daneben gezeichnet, und in der Mitte des gruppierten Objektes eine entsprechende Linie in der roten Achse gezogen (Bild1).
Nach entsprechenden Klicks auf die gruppierte Rampe, die Start-Ende-Linie sowie die eingangs genannte Kurve wird m.E. die Rampe auch korrekt abgebildet (Bild2).
Drücke ich jetzt aber ENTER, passiert nichts, und alles löst sich wieder auf.
Könnt Ihr helfen, was ich falsch mache.
Danke und schöne Rest-Ostern
Oliver
