» Ansichten: 5.779
» Ansichten: 863
» Ansichten: 435
  Deinstallationsfehler
Geschrieben von: alfapirat - 15.01.2017 - 14:47 - Forum: Installation & Lizenz - Antworten (7)
Ich habe eine freie Version installiert und wollte diese deinstallieren.
Bekomme aber immer einen Fehler:
Could not open key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\InternetExplorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BROWSER_EMULATION.
Verify that you have sufficient access to that key, or contact your support personal.
Was kann ich tun wer hilft weiter?
PS: bitte nur deutsch antworten.
Danke
  'Animator': Ausrichten der Bewegungsrichtung möglich...?
Geschrieben von: obroni - 15.01.2017 - 12:11 - Forum: Rendering & Animation - Keine Antworten
Das neue Animator-Tool von Fredo6...:
Ich habe Autos, die eine Straße entlang fahren sollen - und kriege es nicht hin, die Fahrtrichtung an der Straße auszurichten. Ich würde gern z.B. eine Seitenbegrenzung der Straße markieren und dem Auto dann sagen "fahre parallel zu dieser Markierung" (ähnlich dem Ausrichten eines Objekt z.B. "parallel zu einem anderen"...) - geht das, ggf. über irgendeine Tastenkombination oder ähnliches...?
Mein Englisch ist nicht so doll, daher erlaubt mir bitte, diese Frage hier zu stellen (anstatt im engl.sprachigen SketchUcation-Forum)... - jemand eine Lösung anzubieten...?
Habe SU 2016 Make und SU 2014 Pro zur Verfügung.
  OneClick Animation in einer Szene
Geschrieben von: TheMineGabriel - 14.01.2017 - 18:19 - Forum: Rendering & Animation - Antworten (1)
Moin,
Wie kann man am besten eine Animation in einer Szene darfstellen?
Also z.B wenn ich eine Komponente mit einem oneClick Befehl ausstatte und diese soll dann in einer Szene animiert werden. Braucht man dafür extra Plugins oder müsste des auch in der Pro Version normal klappen?
Danke im Vorraus!  Smile
  SketchUp 8 nach SketchUp Make 2017 ?
Geschrieben von: sardas - 14.01.2017 - 12:07 - Forum: Installation & Lizenz - Antworten (2)
Ich habe bis jetzt immer mit dem alten SketchUp 8 gearbeitet und möchte mir jetzt die freie Version Make 2017 auf das neue Laptop laden. Weiss jemand, ob ich all die Dateien von der 8 auf die neue Version bringen kann oder sind die nicht kompatibel?
  Holzoberfläche erstellen
Geschrieben von: DirtyHarry - 12.01.2017 - 15:16 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
Hallo ich bin gerade dabei mich in sketchup einzulernen.
Meine Frage: Ich habe mit sketchup eine Kiste gezeichnet. Nun bräuchte ich eine Holzoberfläche die ich auch ausdrucken kann. Also keine Füllung o.ä. sondern Eine Oberfläche mit Maserung. Ich hoffe ich habs verständlich erklärt.
Gibts da eine Möglichkeit ?
mfG Harry
  Jalousie der Nut anpassen in der sie laufen soll
Geschrieben von: Aloha - 11.01.2017 - 23:59 - Forum: Erweiterungen - Antworten (7)
ich bin dabei einen Sekretär nachzuzeichnen und der hat eine Jalousie die in einer Nut in den Seitenteilen laufen soll.
Einen praktischen Nutzen hat das zwar eigentlich nicht, aber es würde mich interessieren ob es eine Möglichkeit gibt, die Elemente der Jalousie an den Verlauf der Nuten anzupassen.
Noch schöner wäre es natürlich wenn SU imstande wäre sie in der Nut zu bewegen, also eine Animation, aber das ist wohl nicht möglich.
Mit freundlichen Grüßen
Aloha
.skp   Jalousie.skp (Größe: 205,94 KB / Downloads: 408)
  2 Projekte mit unterschiedlichen Achsen zusammenführen
Geschrieben von: rosketch - 11.01.2017 - 14:20 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (3)
Hallo, prinzipiell komme ich für meine Belange inzwischen gut klar mit SU make 16. Ich habe mir allerdings folgendes Problem eingebrockt:
Für mein recht umfangreiches Landschaftsprojekt (Gelände, Gebäude) habe ich separat in einer anderen skp-Datei Zusatzgruppen angelegt, um diese dann in das Hauptprojekt zu übertragen. Leider habe ich die Zusatzgruppen auf einer "falschen Achse" angelegt, so dass sie nicht in das Hauptmodell passen, ich muss also die Achsen korrigieren, weiss aber nicht genau wie ich vorgehen soll.
Ich stelle mir das so vor:
1.) In dem Hauptprojekt mit den richtigen Achsen testweise eine Box anlegen und diese dann in das Zusatzprojekt mit den falschen Achsen übertragen.
2.) Dann sehe ich im Zusatzprojekt anhand der Box, wo die Achsen richtigerweise verlaufen sollen und lege entspr. Hilfslinien an.
3.) Jetzt möchte ich das Zusatzprojekt, also "alle" enthaltenen Gruppen (vorher eine einzige Gruppe daraus gemacht) markieren und dann die zugehörigen falschen Achsen auf die richtigen Achsen/Hilfslinien der übertragenen Box "drehen" .
4.) mit dem Drehwerkzeug oder mit dem Achsenwerkzeug?
5.) Dann kann ich das Zusatzmodell in das Hauptprojekt übertragen, so die Idee.
6.) Leider dreht sich beim Versuch die komplette Achsenstruktur des ZusatzProjektes, inclusive der Box, die sich aber eigentlich nicht mitdrehen darf.
Meine Fragen: Ist die Vorgehensweise grundsätzlich richtig oder gibt es eine Alternative? Wie kann ich vermeiden, dass sich die "Box mit den richtigen Achsen" mitdreht? Vielen Dank für Tipps.
  3D-Modell in 2D-Ansichten als DXF exportieren
Geschrieben von: AnyOtherName - 11.01.2017 - 10:06 - Forum: Datenaustausch - Antworten (5)
seit einigen Tagen beschäftige ich mich mit SketchUp Make 2017 (derzeit noch in der Pro-Demoversion) und habe erfolgreich das eine oder andere Teil hinbekommen. Mein Ziel war es eigentlich, dass ich 2D-Ansichten als DXF-exportiere um sie dann in meinem CAM (Estlcam) weiterzuverarbeiten. Doch hier scheitere ich insofern, dass ich ja in der Make-Version keinen DXF-Export mehr habe. Daher habe ich mir das "SketchUP to DXF/STL-PlugIn" besorgt. Der STL-Export haut super hin, doch mit dem Export von 2D-Ansichten, die im CAM weiterzuverarbeiten sind, klappt's nicht. Allerdings klappt es auch nicht mit dem DXF-Export in der Pro-Demo-Version. Vermutlich mache ich etwas falsch, denn entweder habe ich die falsche Ansicht exportiert oder es sind noch "Tiefeninformationen" in Form von nach hinten zulaufenden Linien im DXF.
Ich hoffe, ich habe mein Problem verständlich vorgetragen. Vielleicht habt Ihr ja einen Tipp für mich?
VG
AnyOtherName
  Radius einer Bohrung ändern
Geschrieben von: ketchups - 11.01.2017 - 09:04 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
oft stellt mich die Anwendung vor große Probleme mit den einfachsten Dingen. Hier ein Beispiel:
- Ich hab einen Würfel erstellt
- Maße 10x10cm
- Nun habe ich auf der Oberseite der Mitte ein Loch durchgebort,
- Anschließend muss das Loche aber z.B. verkleinert oder vergrößert werden.
Ich mach dann immer folgendes:
- ich schließe das loch oben und unten
- lösche alle übrigen liniien
- Dann zeichne ich den Kreis mit dem richtigen Radius wieder ein und "bohre" es dann durch das Modell
Frage: gibt es da keine einfach Möglichkeit, den Radius in der Größe zu ändern ?
Mir wurde gesagt, das z.B. in SolidWorks man sowas ganz einfach machen kann - warum nicht in Sketchup ?
Danke für eine Antwort
  Sketchup Export fragen > Step > Maße und Radien
Geschrieben von: ketchups - 10.01.2017 - 15:50 - Forum: Datenaustausch - Antworten (1)
ich habe ein 3D Modell mit Sketchup erzeugt, dieses soll ein Geschäftsparnter per Mail bekommen. Als Austauschformat hat er STP (STEP) vorgeschlagen, da er kein SKP lesen kann.
Nun habe ich über ein anderes Programm aus meiner SKP Datei eine STP Datei konvertiert.
Leider ist das Ergebnis beim Empfänger nicht ausreichend. Die Aussage ist:
- Das STEP Modell hat keine räumlichen Daten
Auch ein Export als DWG hat nichts gebracht, hier bekomme ich die Aussage:
- Die DWG Datei ist ein facettiertes Modell ohne Radien
Nun fange ich mit diesen Begriffen nichts an, und bin etwas hilflos wie ich ein passende Format erzeugen kann, damit der Geschäftspartner nun weiterarbeiten kann.
Kann mir jemand erklären, was es mit der STEP Datei, räumlichen Daten, Radien und den facetten zu tun hat ?
Danke und Grüße
