» Ansichten: 5.779
» Ansichten: 863
» Ansichten: 435
  Globale Koordinaten
Geschrieben von: LAB2007 - 21.01.2017 - 18:00 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
Hallo allerseits,
ich bin neu hier und heisse Christoph. Sketchup nutze ich schon eine Weile hin und wieder mal um mir ein paar Sachen zu visualisieren.
Jetzt möchte ich mich langsam von meinem alten 2D-Programm verabschieden und mich weiter in die 3D-Welt einarbeiten.
Ich arbeite aus der Gewohnheit heraus gerne mit globalen Koordinaten. Dazu habe ich in der Online-Hilfe folgende Information bei
der Move-Funktion gefunden:
-Die Nutzung von globalen Koordinaten ist möglich, wenn sie in eckigen Klammern [x;y;z] ins Dialogfeld eingegeben werden.
In der Praxis (Sketchup Make 2017) funktioniert das nicht, da der Vorgang während der Eingabe der letzten Klammer, beim Drücken
der AltGr-Taste abgebrochen wird.
Fehlt diese Funktion bei der neuen Version?
Gibt es ansonsten ein PlugIn oder eine andere Lösung, wie ich Objekt auf exakte Koordinaten im Raum verschieben kann?
Vielen Dank und viele Grüße
Christoph
  [geteilt] Unter-Layer
Geschrieben von: Lippinator - 20.01.2017 - 23:36 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (5)
Bin mir jetzt nicht sicher ob mein Thema hier bedeutung hat, aber ich vermisse so eine Art "unterlayer". Meine vorgehensweise ein Haus in 3D zu gestallten ist, die Stockewerke unterschiedlichen Layern zuzufügen. Auch Fenster, Türen, Einrichtung usw. bekommen eigene Layer. Wenn ich jetzt ein Stockwerk komplett ausblenden möchte, muss ich alle Layer die mit OG oder EG anfangen seperat weggklicken. Einfacher fände ich es diese in einen übergeordneten Layer zu packen und mit einem klick auszublenden. Meint ihr Sketchup wäre da für ein "verbesserungsvorschlag" zu haben?
Lg Andreas
  Layoutdatei defekt
Geschrieben von: Fred-Peter - 20.01.2017 - 19:33 - Forum: LayOut - Antworten (2)
Ich arbeite über Onedrive for Business von Microsoft um meine Daten in der Cloud zu sichern.
jetzt habe ich zum zweiten mal mit einer Layout-Datei das Problem, dass ich sie nicht mehr geöfffnet bekomme.
Die Datei ist von 25 MB auf 6 MB zusammengedampft. Natürlich bringt auch das kopieren auf den Schreibtisch nichts mehr.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gesammelt oder hat jemand einen Tipp?
LG
Fred
  Drehpunkt und Fixierung zwischen gruppierten Elementen erstellen
Geschrieben von: BernhardB - 20.01.2017 - 16:43 - Forum: Gruppen & Komponenten - Antworten (7)
Gruess Gott in die Runde,
vielleicht kann mir jemand bei folgendem Problem helfen. Ein Zaun, bestehend aus zwei Pfosten und einer diagonal verlaufenden Strebe welche mit jeweils einem Nagel verbunden sind, soll in der Breite verändert werden. Alle 5 Bauteile sind einzeln gruppiert. Nun sollen beim verschieben eines Pfostens, also das Zaunfeld wird verbreitert, alle Bauteile sich entsprechend logisch verhalten. Insbesondere soll die diagonal verlaufende Strebe sich entsprechend der Verbreiterung neigen und verlängern.
Mein Denkansatz war nach einer entsprechenden Erweiterung für Sketchup zu suchen. Diese sollte in der Lage sein "Fixpunkte" der Verbindung festzulegen. Hier also der Nagelmittelpunkt zwischen Pfosten und Strebe.
Gibt es ein solches Plug-In bzw. bietet vielleicht Sketchup von Hause aus schon die Möglichkeit derartiges auszuführen.
Vielen Dank vorab für die Hilfe!
Schöne Gruesse
Bernhard
  Skalieren einer Wand zwischen 2 anderen parallelen Wänden
Geschrieben von: obroni - 20.01.2017 - 14:28 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
Wie skaliert man das Folgende richtig...?
Zwei parallel zueinander stehende Flächen ("Wände") - zwischen die beiden will ich im Winkel von 90 Grad ein "Bild" als 3. Wand einbauen. Natürlich so, daß das Bild zwar vergrößert wird, so daß es genau zwischen die beiden parallelen Wände paßt, aber dennoch unbedingt auch das Seitenverhältnis beibehalten, spricht nicht (!) verzerren...
Habe das Bild schon importiert und richtig rum gedreht und schon rechtwinklig an die eine der beiden parallelen Wände angedockt - aber wie skaliere ich jetzt genau (!), so daß es auch an die andere der beiden parallelen Wände anschließt...? Dachte immer, einfach einen der 4 Eckpunkte des Bildes soweit ziehen, bis ich mit der einen Seite des Bildes genau die Wand treffe (dachte, ich kriege beizeiten angezeigt "bist jetzt genau auf der Fläche, kannst loslassen..."), funzt aber irgendwie nicht.
Was mache ich falsch, bzw. wie gehts richtig...?
  3D Drucker für Sohn
Geschrieben von: mahe23 - 18.01.2017 - 13:39 - Forum: 3D-Druck - Antworten (4)
Hi zusammen,
mein Sohn wünscht sich einen 3D Drucker und ich habe leider keine AHnung von diesem Thema. Er hat mir nun diesen 3D Drucker Test gezeigt und wünscht sich diesen Formlabs.
Ich finde ihn sehr teuer und wollte fragen ob ein 15 jähriger überhaupt was damit anfangen kann.
Danke!!!!
  Sketchup Make 2017 und 3D-Mouse
Geschrieben von: Mic73 - 18.01.2017 - 12:27 - Forum: Hardware - Antworten (3)
Hallo an alle,
seit einiger Zeit benutze ich schon SketchupMake. Im letzten Jahr hatte ich mir dann zur Erleichterung eine 3D Mouse von 3DExcelleration besorgt. Unter SketchupMake 2016 funktionierte das auch alles wunderbar. Jetzt habe ich auf 2017 umgestellt (habe glücklicherweise die Version 2016 behalten) und muss feststellen, dass die Mouse darunter nicht reagiert.
Hat irgendwemand von Euch selbiges Problem auch schon gehabt bzw. gelöst?
Danke im Voraus.
  veraltete Signatur verhindert Aktualisierung
Geschrieben von: togo - 18.01.2017 - 12:01 - Forum: Erweiterungen - Antworten (8)
Der Erweiterungsmanager meldet mir dass s4u-Durchschneiden aktualisiert werden soll. Allerdings verhindert eine "Veraltete Signatur" die Aktualisierung: s4u Durchschneiden konnte nicht aktualisiert werden. Erweiterungsarchiv kann nicht gelesen werden. Signaturinformationen: !Veraltete Signatur!
Ist das eine Nachlässigkeit des Autors Huynh Duong Phuong Vi und ich muss einfach warten bis er das bemerkt und korrigiert oder kann ich etwas dazu tun, um die Erweiterung doch zu aktualisieren? Weiß das jemand? vielen Dank + Grüße*togo
  einzelnen Linien eine eigene Farbe zuordnen
Geschrieben von: bred - 16.01.2017 - 13:12 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
ich würde gerne einzelnen Linien in Sketchup make 17 eine andere Farbe zuordnen. Über Stile kann man ja die Farbe der Linien ändern. Dieses hat dann aber auf alle Linien Einfluss. Unabhängig davon, ob die Linien Gruppiert oder in eine Komponente eingebunden sind, oder auf einem bestimmten Layer liegen.
Ist es denn überhaupt möglich eine einzelne Linie in rot oder einer anderen Farbe darzustellen.
  Modell auf Null-Punkt bzw. Null-Ebene setzen
Geschrieben von: rokkan - 16.01.2017 - 12:03 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (8)
Hallo, wenn man z. B. ein Landschaftsmodell versehentlich nicht "gerade" sondern "leicht schief" angelegt hat: gibt es eine Möglichkeit, dieses durch einen Kurzbefehl auf die Null-Linie (Null-Punkt, Null-Ebene) zu setzen, so dass es dann gerade auf der grün-roten Linienebene  liegt?
