» Ansichten: 5.779
» Ansichten: 863
» Ansichten: 435
  Folgemir auf 5 KM ZickZack-Line ?
Geschrieben von: rokkan - 15.02.2017 - 23:15 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
Hi, vielleicht kann mal jemand Folgendes versuchen: 5 KM Zickzack-Linie aus 5 je 1 KM Segmenten. Am Startpunkt eine kleine Form (3 x 10 Meter) zum an-der-Linie-Entlang-Führen mit Folgemir.
Ich kann zwar auf die kleine Folgemir-Form zoomen, solange ich die Zickzacklinie nicht markiert habe. Zoome ich aber so, dass die komplette Zickzack-Linie sichtbar ist und markiere diese, komme ich nicht mehr an die kleine Folgemir-Form ran, die ist dann zu klein zum Anfassen. Versuche ich  diese grösser zu zoomen, verliere ich die Markierung der Zickzack-Linie.
Natürlich ist das nicht mein richtiges Projekt; aber ich übe gerade an einem Geländemodell, in dem so ähnliche Folgemir-Aktionen geplant sind. Vielleicht kennt jemand einen Trick oder ich habe etwas übersehen?
  Gekrümmte Fläche erstellen
Geschrieben von: Blacktiger800 - 14.02.2017 - 11:12 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
Hallo SketchUp Community,
ich habe ein kleines Problem:
Unzwar versuche ich in SketchUp eine Art Kuppel zu erstellen. Ich habe dazu das Tool Zweipunktbogen ausgewählt und mehrere Bögen gezeichnet. Allerdings erstellt Sketchup zwischen diesen Bögen keine Flächen. Woran liegt das?
Die Datei soll später in einem 3D Drucker gedruckt werden. Also ich möchte die Datei später in das STL-Format umformatieren.
[Bild: unbenannt0qv3ygjs91.jpg]
Kann mir jemand helfen, wie ich die Flächen bei der Kuppel hinbekomme?
Schonmal vielen Dank im Voraus! Rolleyes
Viele Grüße
Blacktiger800
  Mehrschichtige Wände und Schraffuren
Geschrieben von: Konrad_USA - 13.02.2017 - 11:44 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
Sicher wieder eine einfache Frage.
Wie werden mehrschichtige Wände  (Ziegelwand+Dämmung+Luftschicht+Holzschalung) erzeugt.
Mit SectionCutFace kann ich dann zwar eine Farbe auf den Schnitt legen, aber wie ist es mit Schraffuren und gibt es Lösungen unterschiedliche Farben zu wählen. Ich habe keine Pro Version.
Danke schon mal vorab!
Konrad Confused
  Twilight Rendering und Schnitte
Geschrieben von: Peter C - 12.02.2017 - 18:29 - Forum: Rendering & Animation - Antworten (3)
Hallo miteinander,
ich habe SU 2016 und Twilight Hobby.
Für eine Gebrauchsanleitung benötige ich den Schnitt durch ein Objekt. Diesen Schnitt möchte ich natürlich rendern, damit es "schöner" ausschaut.
Im Anhang die von mir gewünschte Ansicht im Schnitt. Wenn ich jedoch rendere, sehe ich das gesamte Objekt ohne Schnitt, also in der normalen Vollansicht.
Wie kann ich erreichen, dass Twilight genau die Ansicht rendere, die ich auch wünsche.
Danke für Eure Antworten.
  Förderschnecke zeichnen
Geschrieben von: c.moll1 - 12.02.2017 - 15:25 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
Hallo, ich würde gerne in SketchUp eine Förderschnecke zeichnen, um sie nachher in 3D zu drucken. Allerdings weiß ich nicht wie ich diese gezeichnet bekomme, und wollte fragen, ob mir vielleciht jemand helfen kann, oder ob es dazu evtl eine spezielle Erweiterung gibt?
Vielen Dank
  Lizenzwechsel zwischen Mac und PC
Geschrieben von: akoe - 10.02.2017 - 13:26 - Forum: Installation & Lizenz - Antworten (2)
kann ich auf einem Mac SketchUp PRO 2017 auf MacOS und auch auf Parallels installieren und muss ich dann die Lizenz frei geben und wieder holen?
Gruss Andree
  Flächen aneinander "kleben" ?
Geschrieben von: rosketch - 09.02.2017 - 23:19 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (6)
[attachment=1578]
Ich habe aus einem ziemlich großen Landschaftsmodell eine Polygon-Fläche (ca. 200 x 400 m) herausgeschnitten (mit Sandkiste-Fläche-Verbinden) anschließend Änderungen vorgenommen und dann die herausgeschnittene Fläche wieder in das Gesamtmodell eingefügt . Es ist ziemlich schwierig so eine große mehreckige Fläche passgenau in eine vorgesehene Lücke zu setzen, selbst wenn genügend Hilfslinien vorhanden sind. Beim "andocken" an den Endpunkt meint man, genau die Kante getroffen zu haben, hinterher beim heranzoomen sieht man aber, dass ein ca. 20 cm breiter Graben übrigblieb, auch minimaler Höhenunterschied zwischen den aneinandergefügten Flächen (bei einem Modell von 3 x 5 KM Fläche nicht viel, man sieht es auch nur bei Nahbetrachtung).
Mit nativen Mitteln von SU ist wohl nicht möglich, einen bestimmten Punkt anzuvisieren und das Teil zuverlässig "anschnappen" zu lassen wie ein Magnet? Gibt es ein Tool, mit dem man das besser kann? Vielen Dank.
  Größe von Bilder ändern
Geschrieben von: Blasy - 09.02.2017 - 14:57 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (3)
in Version 16 konnte ein Bild bei den Elementinformationen, durch eine Eingabe, in der Größe genau angepasst werden.
In 2017 gibt es diese Möglichkeit in der Elementinformation nicht mehr bzw. finde ich diese nirgends.
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
  Abläufe "aufzeichnen" - wie ein Film?
Geschrieben von: rokkan - 09.02.2017 - 01:18 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
Gibt es innerhalb SU eine Möglichkeit,  Abläufe (z.b. das Durchwandern einer Häusergruppe) aufzuzeichnen, zwecks späteren Abspielens wie ein Film? Oder macht man das besser mit speziellen Aufzeichnungsprogrammen, welche kämen da in Frage? Danke für Infos.
Question Linien exportieren
Geschrieben von: cedisupersoccer - 08.02.2017 - 22:30 - Forum: Datenaustausch - Antworten (2)
Hallo, ich habe bei meinem Sketchup Model eine Auswahl exportiert (In Optionen Auswahl exportieren aktiviert) und wollte dieses Model nun bei Unity einfügen. Nun ist mir aufgefallen, das scheinbar die Edges nicht exportiert wurden. Ich habe es schon in mehreren Dateiendungen versucht aber ich bekomme die Linien nicht mit exportiert. Kann Sketchup nur Faces exportieren? Undecided
