» Ansichten: 5.779
» Ansichten: 861
» Ansichten: 435
  Layout - Hilfslinien
Geschrieben von: planschmid - 23.02.2017 - 13:14 - Forum: LayOut - Antworten (1)
Für das Lay-out, also das Arangieren der Zeichnungen auf dem Blatt, wären magnetische Hilfslinien hilfreich (nicht nur Gitter) . Oder gibt es die und ich find sie bloß nicht?
  mehrfach geschwungene Follow-me-Linie
Geschrieben von: Halbwissender - 23.02.2017 - 12:38 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (9)
Ich suche dringend eine Hilfe, wie ich eine mehrfach hin-und-her-geschwungene Follow-me-Linie erstellen kann - also mehere UNTERSCHIEDLICHE Schwünge ÜBERGANGSLOS ineinander übergehen. Beispiel 1: lange geschwungene, kurvige Strasse. Beispiel 2: Siluette eines schönen Frauenrückens mit Po Smile Beispiel 3: Follow-me-Linie einer Schlange. Beispiel 4: Siluette (nur die äußere Linie) eines Esslöffels.
  Transparenz
Geschrieben von: endurance - 23.02.2017 - 11:23 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
Hallo zusammen
Wie / wo kann ich die Transparenz wieder ausschalten. War auf einmal da.... (siehe Anhang)
grüsse
Manuel
  Dynamische Komponente Radius erstellen Verändern auf Höhe
Geschrieben von: Kaspar-Hauser - 22.02.2017 - 05:00 - Forum: Gruppen & Komponenten - Antworten (1)
Moin,
ich versuche gerade um nicht jedes mal das Rad neu Erfinden zu müssen für mich eine Dynamische Komponente zu erstellen
Sie soll einen Radius ausgeben der auf einer bestimmten Höhe abgeschnitten wird...............Kann mir jemand Hilfestellung leisten !!
Ich weiß noch nicht mal ob das mit Sketchup funktioniert ?? Ein Richtungsweiser wäre super !!!
  Problem mit Objekt Flächen bei Anwendung von Extrude
Geschrieben von: CrydiZ - 22.02.2017 - 00:01 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
Servus,
ich habe versucht hier im Forum mit der Suchfunktion eine Antwort zu finden auf ein Problem das bei einem Arbeitsschritt immer wieder auftaucht.
Ich habe versucht einen Querschnitt eines Rohrprofils mithilfe der Folge Mir Funktion zu einem 90° Segment zu erstellen. Diesen Arbeitsschritt habe ich schon öfter durchgeführt, manchmal hat es funktioniert manchmal nicht. Bisher hat es gereicht die Datei neu zu laden. Aber diesmal, beim selben Arbeitsschritt, hat auch das Neuladen nicht funktioniert. Es fehlen auf der Innenseite des Rohres einzelne Flächensegmente. Egal was ich versuche, es tritt jedes mal auf. Wandstärke ist es nicht, Radien sind es nicht. Und die Linie für die Folge Mir Funktion ist es auch nicht.
Ich werde nur kleine Ausschnitte hochladen, da es sich dabei um einen Test eine Idee handelt. D.h. ich darf nicht zu viel darüber verlieren. Ich hoffe dies reicht aus. Beim Versuch mit einem Klick in die leere Fläche etwas zu markieren, wird immer die Fläche dahinter markiert. Demnach ist keine Fläche vorhanden oder wird nicht berücksichtigt.
  Export nach "3DS" - was macht welche Menü-Option...?
Geschrieben von: obroni - 21.02.2017 - 21:28 - Forum: Datenaustausch - Antworten (3)
Habe ein englisches SU 2014 Pro, daher auch engl.sprachiges Export-Menü für Format "3DS".
Kann mir bitte mal jemand erklären, was da welche Einstellung macht...?
Beigefügt ein Screenshot meiner aktuellen Einstellungen in diesem Menü... - ist das so gut, oder wären andere Einstellungen besser, wenn ja, warum...?
  "Ausfräsung" in einem Körper
Geschrieben von: old-papa - 21.02.2017 - 13:49 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (8)
ich bin in Sachen CAD noch absoluter Neuling, habe erst Freitag damit angefangen Wink
Einiges ist mir schon gelungen, mein Schwerpunkt ist derzeit Modelle zum 3D-Druck zu erstellen.
Bisher komm ich eher aus der "Handarbeit" sprich, ich werfe die Fräsen, Drehmaschinen, Bohrmaschinen an und produziere einen Haufen Späne.
Dabei wird nach Skalenrädern gekurbelt und gemessen, passt soweit.
Jetzt möchte ich z.B. ein halbes Gehäuse zum 3D-ausdrucken erstellen und komm erstmal nicht weiter.
[Bild: Gehaeuse.jpg]
Wie hier in der (völlig unmaßstäblichen) Skizze möchte ich diese "Rinne" eigentlich schräg und verbunden mit der oberen haben. Wie stell ich so was an?
Old-Papa
  Zeichner gesucht
Geschrieben von: Spaxschraube - 20.02.2017 - 12:19 - Forum: Jobs - Antworten (1)
Hallo zusammen
Raum 38!!!
Ich suche auf diesem Wege jemanden der mir für ein privates Bauprojekt mein Grundstück mit der vorhandenen Bebauung in Sketchup umsetzt.
Grundstück ist sozusagen ein alter Bauernhof (3 Gebäude plus Garten etc.
Lagepläne sämtliche Maße und Fotos sind vorhanden
Bitte um Kontaktaufnahme !
Preis VB
Gruß Frank
Wink Suche nach einer guten 3D Darstellung einer Rennbahn
Geschrieben von: Tristan - 17.02.2017 - 11:01 - Forum: Allgemeines - Antworten (2)
ich bin auf der Suche nach einer guten Darstellung einer Rennbahn. So was in der Art:
https://www.google.de/search?q=horse+rac...22&bih=811
Wie oder wo kann ich so etwas finden?
Liebe Grüße,
Tristan
  Progleme mit Linien im Layout
Geschrieben von: Fred-Peter - 16.02.2017 - 11:02 - Forum: LayOut - Keine Antworten
ich habe ein Problem mit Linen im Layout.
Immer wenn ich an dem Endpunkt einer bestehenden Linie im Layout ein weitere Linie zeichnen möchte, über nimmt die zweite Line die Attribute der ersten Linie.
z. B. Die erste Linie ist dick, schwarz und durchgezogen. Die Linie die ab dem Endpunkt der erste Linie folgen soll, soll dünn, rot und gestrichelt sein. So sind jedenfalls die Voreinstellungen. Sobald jedoch die zweite Linie auf den Endpunkt der ersten Linie trifft, wird die zweite Lineie auch dick, schwarz und durchgezogen und bildet mit der ersten Linie ein Linien-Poligon. Leider lässt sich die erste Linie oder auch Poligone selbst nicht gruppieren. Damit wäre einem geholfen; nur in diesem Fall funktioniert es leider nicht.
Vielleicht weiß jemand einen Rat!
