» Ansichten: 5.781
» Ansichten: 864
» Ansichten: 436
  Unterschiedliche Linienfarben im Layout
Geschrieben von: Markus_WI - 16.11.2018 - 12:26 - Forum: LayOut - Antworten (12)
Ich habe hier eine AutoCAD Datei (Übersichtsplan) auf dem mehrere Gebäude in Sketchup modeliert wurden.
Ich möchte jetzt in Layout den Übersichtsplan in z.B. schwarz darstellen, das Baufeld (eine Linie aus dem Übersichtsplan) in blau und das Gebäude (Draufsicht 3D Modell) in grün.
1. Lösungsansatz: Unterschiedliche Szenen mit unterschiedlichen Stilen im Layout stapeln. Aber ich bekomme den Hintergrund nicht transparent.
2. Lösungsansatz: Strichfarbe nach Material auswählen lassen. Ich kann aber einem Strich kein Material zuordnen.
Geht bestimmt ganz einfach, wenn man es weiß. Ich habe aber bislang noch nichts dazu gefunden.
  Rotations- und Verbindungspunkte
Geschrieben von: LAB2007 - 15.11.2018 - 23:44 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (7)
Hi,
ich habe mir verschiedene Traversen aus .dwg-Dateien importiert und daraus Komponenten erstellt.
Dieses möchte ich im Baukastensystem immer wieder neu zusammenstellen.
Da die Traversen aus Rohren bestehen, ist es sehr schwer mit dem Rotationswerkzeug zu arbeiten.
so richtig funktioniert das nur mit dem Move-Tool, weil da diese Rotationspunkte angezeigt werden.
Daher meine erste Frage:
Kann man diese Rotationspunkte verschieben, bzw selber festlegen?
Ist es möglich, der Komponente Punkte zuzuweisen an denen sie an der nächsten Traverse "andocken" soll?
Bisher ist es öfter so, daß die Teile sich zwar in einer Ebene richtig verbunden haben, wenn ich den Blickwinkel
ändere, sehe ich aber, daß es in einer anderen Ebene aber nicht geklappt hat.
Viele Grüße
Christoph
  Symbole aus Symbolleisten gelöscht
Geschrieben von: nachtrenner - 15.11.2018 - 00:04 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
Ich bin Neuling und habe wohl aus Versehen mehrere Symbole aus Symbolleisten gelöscht.
wie kann ich das wieder rückgängig machen, rechtsklick ´wiederherstellen´hat nicht funktioniert, programm schliessen und Neustart auch nicht.
Vielen Dank schon mal für eine Antwort.
Lightbulb welche version ?
Geschrieben von: roland_k - 14.11.2018 - 19:26 - Forum: Installation & Lizenz - Antworten (4)
mit autocad habe ich einige erfahrung (2 D )
gibt es eine free version für desktop ??
in den Video Anleitungen sind immer alte Versionen, da kann man wenig nachverfolgen ??
ich habe windows 7   und  FF
ich kann da aber keine  Maße unten rechts eingeben ??
danke erst mal
gruss roland
bin 71 jahre alt   Confused
  Design Challenge 'One-Room Wonderland'
Geschrieben von: Techie - 12.11.2018 - 15:18 - Forum: Galerie - Keine Antworten
gestartet:
• Thema: "...bring out your inner kid and design your own one-room wonderland..."
• Hashtag: #InsideWonderland
• Einreichnung bis: 07.12.2018
• Gewinn: 3Dconnexion SpaceNavigator 3D Mouse
Mehr Infos dazu im zugehörigen Thread des Hersteller-Forums.
Eingereichte Modelle in diesem Thread posten.
Sad Keine Maßangabe möglich
Geschrieben von: juluki - 11.11.2018 - 12:40 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
heute wollte ich mal wieder etwas üben in Sketchup.Leider bin ich noch ein Neuling auf dem Gebiet. Nun wollte ich ganz am Anfang einfach ein Rechteck zeichnen mit Eingabe der Maße. Also unten rechts bei Maßangabe in Form (Maß,mm;Maß,mm) eingegeben. Jedesmal nach Eingabe des Semikolons springt die Maßangabe zurück, so das ich gar kein Maß eingeben kann. Was nun?
Huh
  Metall-Regal kreieren
Geschrieben von: Zukeisan - 08.11.2018 - 16:12 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (24)
ich hoffe Ihr nehmt mir die mir die Newbie-Fagen nicht übel aber ich möchte ein Metallenes Regal kreieren
und frage mich, wie ich in Sketchup aus einer Fläche ein durchsichtiges metallen aussehendes Gitter machen
kann.
Freue mich auf Tipps!
VG, Zukeisan
  Rohrdurchmesser eine Seite kleiner Skalieren
Geschrieben von: frajo - 08.11.2018 - 11:00 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (7)
ich möchte ein Rohr zeichnen 30 mm lang, Wandstärke 2 mm. An einer Seite soll der Rohrdurchmesser Innen 48 mm sein und an der anderen Seite 30 mm.
Wenn ich das Rohr zeichne und eine Seite z.B. kleiner Skaliere verschiebt sich der Mittelpunkt. Das ist nicht gewünscht. Mir fällt gerade beim schreiben ein, erst das dünne Rohr zeichnen und eine Seite größer Skalieren, habe ich nicht probiert.
Mit Curviloft habe ich das auch nicht geschafft.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
Freundliche Grüße
Franz
  Material aus 3D Warehouse kommerziell nutzen?
Geschrieben von: Lippinator - 08.11.2018 - 10:55 - Forum: Installation & Lizenz - Antworten (16)
Hi Leute.
Ich hab mal gegooglet welche Rechte man an importierten Materialien hat, aber nichts gefunden. Es ist ja möglich im 3D Warehouse aus einem Model einfach nur die Texturen/Material herunterzuladen.
Meine Frage nun: Dürfte ich diese Materialien/Texturen in (gewerblichen) Projekten verwenden? Wie ist die rechtliche Lage?
Lg Andreas
  Sketchup Pro 2018 Start-Probleme
Geschrieben von: michaelm - 05.11.2018 - 21:48 - Forum: Installation & Lizenz - Antworten (1)
Hallo alle zusammen , ich bin neu hier in diesem Forum und besitze seit ca. einer Woche eine Lizenz 2018 Pro.
Vorher hatte ich 2016 make ohne Probleme.
Sketchup startet, öffnete alle Bedienfelder und Menüs aussenrum nur das Zeichenfeld wurde nicht geöffnet.
Nach laden eines aktuellen Grafikkarten-Treibers ging es dann.
Nun  muss ich aber bei fast jedem Neustart des Computers den Treiber wieder neu installieren, da Sketchup sonst wieder nicht vollständig lädt.
Ich habe ein leistungsstarkes Surface Pro. Beim Sketchup Test wurden alle Komponenten als Ok bewertet.
Ich hoffe man versteht mein Problem und jemand kann mir helfen.
Schon mal vielen Dank.
