Hallo, ein einzelnes Objekt oder mehrere die auf gleicher Ebene liegen per Führungslinie auf eine vorgegebene neue Linie oder Fläche positionieren ist kein Problem. Kann man aber auch mehrere Objekte bzw. Flächen, ( z.b. Grundrisse) deren Grundflächen unterschiedlich hoch liegen, durch einen einzigen Vorgang auf eine gemeinsame Linie bzw. Höhenposition "einrasten" - so dass sie dann alle auf derselben Höhe liegen? Vielen Dank !
mehrere ungleich hoch liegende Objekte gleichzeitig auf 0-Linie absenken?
22.12.2016 - 13:09
23.12.2016 - 00:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.12.2016 - 01:01 von POSH.
"hier" sagt lediglich, dass es mit sketchup nicht geht - diverse plugins werden empfohlen.
genau, die benötigte Funktionalität ist - wie viele andere Dinge auch - kein nativer Bestandteil des SU Funktionsumfangs, dafür gibt's ja Erweiterungen.
Norbert |
Grundriss Fragen: "2D" Druck / Gruppe zu hoch / qm auf GR anzeigen | nowi | 2 | 2.477 |
16.03.2019 - 19:52 Letzter Beitrag: nowi |
Wie kann ich beim Skalieren gleichzeitig die Mitte fixieren (Strg) und Wert eingeben | Drachenbauer | 6 | 3.748 |
03.07.2018 - 20:42 Letzter Beitrag: cotty |
Objekt ohne Konturen - wo anfassen, wie "absenken" ? | jusi | 4 | 3.325 |
08.10.2017 - 22:54 Letzter Beitrag: jusi |
