Wie kann ich beim Skalieren gleichzeitig die Mitte fixieren (Strg) und Wert eingeben
Wenn man mit dem Skalieren-Werkzeug "Strg" gedrückt hält, wird ja der Mittelpunkt der Skalier-Box angezeigt und dessen Pusition fixiert.
Wie kann ich diesen Effekt nutzen und dabei gleichzeitig einen festen Wert eingeben (wenn z.b. der Mittelpunkt meiner Konstruktion auf dem Nullpunkt der Achsen bleiben soll)?
(03.07.2018 - 11:01)Drachenbauer schrieb: Wie kann ich diesen Effekt nutzen und dabei gleichzeitig einen festen Wert eingeben ... ?
Strg-Taste (= um Mittelpunkt) und Shift-Taste (= Seitenverhältnis beibehalten) drücken, an beliebigem Anfasser ziehen/loslassen, und wie immer gewünschten Zielwert eingeben/bestätigen (s. auch "Ansicht > Symbolleisten... > Massangaben").
ich kann keinen Wert eingeben, während ich die "Strg"-Taste gedrückt halte...
Und wenn ich sie wieder loslasse, wird der Mittelpunkt nicht mehr gehalten.
- erster Klick auf den Anfasser
- Cursor bewegen
- Strg-Taste (Mac: Alt) drücken und gedrück halten
- zweiter Klick
- Zahl eingeben
- Enter drücken
nicht während sondern danach, d.h. auf eine beliebige Grösse ziehen/loslassen und per Eingabe des exakten Maß die gewünschte Länge definieren.
generelle Regel: erst skizzieren, dann definieren
Ich dachtem nach dem loslassen der Maustaste kann ich keine Werte mehr eingeben.
ich dachte, das geht nur, solange ich das noch mit der Maus bewegen kann.
Nein, solange kein anderes Werkzeug ausgewählt wird, kann die Eingabe beliebig oft vorgenommen werden.
  Abmessungen eingeben über Rechenformeln Fraank 1 978 10.03.2022 - 17:46
  beim Skalieren Wandstärke nicht berücksichtigen? rosketch 2 2.816 18.05.2019 - 22:46
Letzter Beitrag: rosketch
  Bei Sandkiste: "Ränder fixieren" bzw. "bestimmte Raster auswählen" möglich? rosketch 6 4.849 22.12.2017 - 17:27
