Wie Sketchup schliessen, wenn Projekt nicht (mehr) vorhanden.
Leider scheint es kein "Kreuz oben rechts" zu geben mit dem man das aktiveirte Sketchup-Fenster schließen kann - z.B. wenn es irrtümlich aufgerufen wurde um ein Projekt zu öffnen, das nicht mehr existiert; ein anderes Projekt kann man in diesem Zustand dann nicht öffnen. Jeder Versuch öffnet ein neues Sketchup-Fenster  welches das nicht mehr existierende Projekt verlangt. Man muss den PC runterfahren - oder gibt es doch eine Möglichkeit?
Evtl. mit Windows Tastenkombination: >Alt+F4< schliesset normalerweise das laufende Programm oder über den Task-Manager: durch >Ctrl+Alt+Delete< aufrufbar und dann hier SU beenden
Viel Erfolg
SketchUp f. Windows verwendet ein s.g. 'Single Document Interface', d.h. es kann nur ein Dokument pro Programm-Instanz geöffnet werden dafür aber mehrere Programm-Instanzen, d.h. SketchUp mehrfach gestartet werden.
Wenn ein Dokument z.B. aus der Liste der zuletzt geöffneten Dokumente im Datei-Menü geöffnet werden soll aber nicht mehr vorhanden ist, wird eine entsprechende Fehler-Meldung "Pfad\XYZ.skp wurde nicht gefunden" angezeigt.
Wenn nach einem Programm-Absturz das Laden des zuletzt geöffneten Dokumentes verhindert werden soll, beim Start von SketchUp die Umschalt-/Shift-Taste gedrückt halten.
Unabhängig davon könntest du mal dein Profil ausfüllen, dann muss man nicht vermuten welches Betriebssystem und SketchUp-Version in Verwendung und kann entsprechende angepasste Antworten geben.
Danke für die Lösung. Es geht um win8 und SU 16make.
  Tags können nicht eingeblendet werden (bei freigegebenem Projekt) Waidla 6 121 05.05.2025 - 12:23
  Projekt "Schüssel" - Problem Flächen avenon 2 724 20.08.2023 - 11:33
Letzter Beitrag: avenon
  Modell leicht blasser wenn unter 0 der XY Ebene berlon 6 1.197 31.07.2023 - 16:22
