Wie Sketchup schliessen, wenn Projekt nicht (mehr) vorhanden. - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Wie Sketchup schliessen, wenn Projekt nicht (mehr) vorhanden. (/Thread-Wie-Sketchup-schliessen-wenn-Projekt-nicht-mehr-vorhanden) |
Wie Sketchup schliessen, wenn Projekt nicht (mehr) vorhanden. - jusi - 18.12.2016 Leider scheint es kein "Kreuz oben rechts" zu geben mit dem man das aktiveirte Sketchup-Fenster schließen kann - z.B. wenn es irrtümlich aufgerufen wurde um ein Projekt zu öffnen, das nicht mehr existiert; ein anderes Projekt kann man in diesem Zustand dann nicht öffnen. Jeder Versuch öffnet ein neues Sketchup-Fenster welches das nicht mehr existierende Projekt verlangt. Man muss den PC runterfahren - oder gibt es doch eine Möglichkeit? RE: Wie Sketchup schliessen, wenn Projekt nicht (mehr) vorhanden. - BEST-RAUM - 19.12.2016 Evtl. mit Windows Tastenkombination: >Alt+F4< schliesset normalerweise das laufende Programm oder über den Task-Manager: durch >Ctrl+Alt+Delete< aufrufbar und dann hier SU beenden Viel Erfolg RE: Wie Sketchup schliessen, wenn Projekt nicht (mehr) vorhanden. - Techie - 19.12.2016 SketchUp f. Windows verwendet ein s.g. 'Single Document Interface', d.h. es kann nur ein Dokument pro Programm-Instanz geöffnet werden dafür aber mehrere Programm-Instanzen, d.h. SketchUp mehrfach gestartet werden. Wenn ein Dokument z.B. aus der Liste der zuletzt geöffneten Dokumente im Datei-Menü geöffnet werden soll aber nicht mehr vorhanden ist, wird eine entsprechende Fehler-Meldung "Pfad\XYZ.skp wurde nicht gefunden" angezeigt. Wenn nach einem Programm-Absturz das Laden des zuletzt geöffneten Dokumentes verhindert werden soll, beim Start von SketchUp die Umschalt-/Shift-Taste gedrückt halten. Unabhängig davon könntest du mal dein Profil ausfüllen, dann muss man nicht vermuten welches Betriebssystem und SketchUp-Version in Verwendung und kann entsprechende angepasste Antworten geben. Norbert RE: Wie Sketchup schliessen, wenn Projekt nicht (mehr) vorhanden. - jusi - 20.12.2016 Danke für die Lösung. Es geht um win8 und SU 16make. |
