Themen: 2
Version: SketchUp Free (Browser) 2018 x64
Hallo!
Ich habe mal etwas gespielt und aus mehreren Ansichten (oben, seite, vorne) ein Auto nachmodeliert. Nun ist der Innenraum hohl und die Wand hat eben keine Stärke. Gibt es irgendeine Möglichkeit die Wand (welche komplex geformt ist) mit einer Wandstärke zu versehen?
Danke im Voraus!
MfG Florian
Themen: 5
Kenntnisse: Experte
01.11.2018 - 09:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2018 - 09:04 von Jörg.)
Die Erweiterung
Joint PushPull von Fredo6 ist wahrscheinlich das richtige für dich.
Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht, das könntest du dir
hier anschauen.
Vor kurzem gab es zu einem ähnlichen Thema schon mal einen Thread, schau mal
hier.
Grüße, Jörg
Themen: 2
Hallo das ist ein Anfang, danke!
Plattform: Mac OS
Betriebssystem: Mac OS 10.9 'Mavericks'
09.11.2018 - 05:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.11.2018 - 05:50 von Brandero.)
Ich bin neu hier und begrüsse alle recht herzlich.
Da ich ein ähnliches Problem habe, schreibe ich gleich hier.
Ich habe eine Kiste entworfen mit einer Wandstärke von 3mm die ich später mit dem Laser Cutter ausschneiden möchte. Die Verbindungen an den Kannten sind mit Zinken gemacht. Jetzt möchte ich das ganze Model auf eine Wandstärke von 5mm ändern. Gibt es da eine einfache Lösung? Bevor ich das Plugin installiere, könnte das eine Lösung sein, oder ist es ratsam das ganze neu zu zeichnen?
Herzlichen Dank schon mal.
In diesem Fall würde ich das Drücken Ziehen Werkzeug nutzen.
Themen: 5
Kenntnisse: Experte
12.11.2018 - 17:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.11.2018 - 17:05 von Jörg.)
(09.11.2018 - 06:33)cotty schrieb: In diesem Fall würde ich das Drücken Ziehen Werkzeug nutzen.
und für die Zinken vielleicht das Verschieben-Werkzeug.
zum Abspielen draufklicken
Themen: 4
Eigentlich egal, da der Laser nur 2D- Daten verarbeitet.
Plattform: Mac OS
Nein, eigentlich nicht egal, da die Zapfen eine andere Tiefe haben....
