Layout Standard Einstellung Bemaßung
Hallo in die Runde,
gib es die Möglichkeit in den Vorlagen den Standard für die Bemaßung festzulegen?
Jedes mal wenn man ein Maß hinzufügt, müssen alle Maßketten markiert und geändert werden. Die Einstellungen über die einzelnen Fenster ist sehr zeitraubend.
Danke und Gruß
Wenn du eine Zeichnung als Vorlage abspeicherst, kannst du beim erstellen einer neuen Zeichnung diese im Stile eben dieser zuvor gespeicherten Zeichnung erstellen.
Datei > neu > meine Vorlagen >....
Oder du erstellst für dein Modell aus SU  direkt eine neuen LayOut-Datei.
Datei > An LayOut senden > meine Vorlagen > .......
Bei beiden Vorgehensweisen werden dann alle Einstellungen entsprechend deiner Vorlage angewendet z.B. Vermassungsstil, Linienstärken, Schriftarten usw.
Viel Erfolg
Stefan
  Inch-Einstellung LayoUt Grave Digger 0 632 07.05.2024 - 17:43
Letzter Beitrag: Grave Digger
  Layout Bemaßung verliert Verbindung zum Modell Offbeat70 1 2.096 24.10.2021 - 07:51
Letzter Beitrag: chrisik
  An LayOut senden funktioniert nicht wenn LayOut noch geöffnet ist (2019) Morris 4 6.716 29.04.2019 - 14:40
Letzter Beitrag: Morris
