Layout Standard Einstellung Bemaßung - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +---- Forum: LayOut (https://www.sketchup-forum.de/Forum-LayOut) +---- Thema: Layout Standard Einstellung Bemaßung (/Thread-Layout-Standard-Einstellung-Bema%C3%9Fung) |
Layout Standard Einstellung Bemaßung - OliverM. - 27.06.2022 Hallo in die Runde, gib es die Möglichkeit in den Vorlagen den Standard für die Bemaßung festzulegen? Jedes mal wenn man ein Maß hinzufügt, müssen alle Maßketten markiert und geändert werden. Die Einstellungen über die einzelnen Fenster ist sehr zeitraubend. Danke und Gruß RE: Layout Standard Einstellung Bemaßung - BEST-RAUM - 28.06.2022 Wenn du eine Zeichnung als Vorlage abspeicherst, kannst du beim erstellen einer neuen Zeichnung diese im Stile eben dieser zuvor gespeicherten Zeichnung erstellen. Datei > neu > meine Vorlagen >.... Oder du erstellst für dein Modell aus SU direkt eine neuen LayOut-Datei. Datei > An LayOut senden > meine Vorlagen > ....... Bei beiden Vorgehensweisen werden dann alle Einstellungen entsprechend deiner Vorlage angewendet z.B. Vermassungsstil, Linienstärken, Schriftarten usw. Viel Erfolg Stefan |
