Kreis als Linie zum bearbeiten für CAD Fräse
Servus zusammen,
Gibt es ein Plugin das eine Kreislinie als eine Linie und nicht als Segmente darstellt.
Durch die Segmente dauert das Fräsen ewig bzw. muss mein Schreiner die Rundungen nachzeichnen.
Leider habe ich, auch bedingt durch meine Englisch Kenntnisse, kein Plugin gefunden
Vielen Dank für die Hilfe
Blasy
SU muss für eine beschleunigte 3D Bildschirmanzeige alles in Linien zerlegen, somit entsteht am Bildschirm anstatt eines 'echten' Kreis ein Polygon/Vieleck bestehend aus einzelnen Linien.
Bei der Erzeugung eines Kreises kann die Anzahl der Elemente in der Statuszeile eingegeben (Standard: 24) bzw. per "Fenster > Elementinformationen" auch nachträglich geändert werden.
Da SU allerdings intern die Definition des analytischen Kreises verwendet, kann dieser auch im DXF/DWG-Format exportiert werden... allerdings nur wenn man den 3D-Export verwendet, beim 2D-Export werden gekrümmte Elemente grundsätzlich als Polylinie/Linienzug exportiert.
Danke Norbert,
das hat mir sehr geholfen :-)
(04.03.2015 - 11:46)Blasy schrieb: ... muss mein Schreiner die Rundungen nachzeichnen...
Was ist denn das für ein Schreiner, der eine CNC - Fräse hat und nichts von CAD versteht Rolleyes ?
Da hier kürzlich mal einer sein Problem löste, indem er seinen Kreis in 2000 (in Worten: ZWEITAUSEND) Segmente aufteilte möchte ich drauf hinweisen, dass die Steppermotoren wie schon der Name sagt schrittweise Vorschub leisten.
Rein theoretisch könnte ich mir vorstellen, dass man die Kreissegmenteanzahl in einem mehr oder weniger günstigen Verhältnis zur vorgegebenen Zahl der Motorschritte wählen kann.
(04.03.2015 - 12:42)SketchUp schrieb: ... auch nachträglich geändert werden...
...solange man noch keine "Speichen eingezogen" hat.
Intelligenterweise erkennt SU, dass es dann die Speichen auch ändern müsste, was bei eingeschaltetem "Längeneinrasten" oder "Winkeleinrasten" ja denkbar wäre.
(04.03.2015 - 14:16)Blasy schrieb: das hat mir sehr geholfen :-)
Aha! Gratuliere Big Grin !
  Import aus Geargenerator3, Collada file bearbeiten pastor 12 10.927 06.03.2016 - 13:22
  Modell bearbeiten nach Import Bastler 8 12.514 09.02.2016 - 17:23
Letzter Beitrag: Bastler
