Gewicht ( Masse ) von Objekten berechnen?
(10.05.2015 - 17:34)Donny schrieb: Hallo Leute,
Ich habe die kostenlose Version von SketchUp und habe eine Frage:
Gibt es beim kostenlosen SketchUp eine Funktion mit der man die Masse, also das Gewicht eines 3D Objekts anzeigen lassen kann in dem man zum Beispiel die Dichte eines Modells...
Wenn du in SketchUp einen Volumenkörper hast, wird in dem Eigenschaften-Fenster das Volumen angezeigt. Mit der passenden Dichte multipliziert ergibt sich dann die Masse...
(Die verwendete Einheit hängt von der Modelleinheit ab)
Soll ein Plugin genutzt werden, bietet sich "Center of Gravity" von TIG an, bei dem man die Dichte eingeben kann und ein Text mit der Masse eingefügt wird. Zudem wird die Lage des Schwerpunktes markiert.
Eine Gruppe oder Komponente daraus erstellen reicht vermutlich, wenn es eine geschlossene Oberfläche gibt und keine inneren Flächen.
Lightbulb Volumen bei 3D Terrain berechnen 3Dominik 1 228 04.04.2025 - 14:56
  Volumen einer Hohlkehle berechnen Ich Bins 11 3.301 03.08.2022 - 20:39
  Physische Begrenzung beim Verschieben von Objekten Freakay 8 2.142 13.04.2022 - 22:06
