Gewicht ( Masse ) von Objekten berechnen? - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Gewicht ( Masse ) von Objekten berechnen? (/Thread-Gewicht-Masse-von-Objekten-berechnen) |
Gewicht ( Masse ) von Objekten berechnen? - Donny - 10.05.2015 -------- RE: Gewicht ( Masse ) von Objekten berechnen? - cotty - 10.05.2015 (10.05.2015 - 17:34)Donny schrieb: Hallo Leute, Wenn du in SketchUp einen Volumenkörper hast, wird in dem Eigenschaften-Fenster das Volumen angezeigt. Mit der passenden Dichte multipliziert ergibt sich dann die Masse... (Die verwendete Einheit hängt von der Modelleinheit ab) Soll ein Plugin genutzt werden, bietet sich "Center of Gravity" von TIG an, bei dem man die Dichte eingeben kann und ein Text mit der Masse eingefügt wird. Zudem wird die Lage des Schwerpunktes markiert. RE: Gewicht ( Masse ) von Objekten berechnen? - Donny - 10.05.2015 -------- RE: Gewicht ( Masse ) von Objekten berechnen? - cotty - 10.05.2015 Eine Gruppe oder Komponente daraus erstellen reicht vermutlich, wenn es eine geschlossene Oberfläche gibt und keine inneren Flächen. RE: Gewicht ( Masse ) von Objekten berechnen? - Donny - 10.05.2015 -------- |
