an meinem Balkon befindet sich ein Geländer aus aus 42 mm Rundrohren.
Dieses Geländer möchte ich nachzeichnen.
Das Geländer ist 6,14 m lang und 0,9 m hoch. Es ist in vier gleiche Abschnitte unterteilt von denen jeder 1,52 m lang ist.
Mit dem "Folge mir" Tool kann ich das 6,14 m lange Geländerteil konstruieren und dazwischen die senkrechten Rohre einfügen. Die senkrechten Rohre haben dann jedoch zylindrische Enden und werden nicht sauber an das lange Geländerteil angefügt. Konstruiere ich die einzelnen Geländerabschnitte kann ich diese nicht einfach zusammenfügen.
Erschwerend kommt hinzu, dass jeder Geländerabschnitt 11 senkrechte Rundstäbe mit 12 mm Durchmesser enthält.
es wäre ganz gut, wenn du die Beispieldatei oder ein Foto anhängen könntest, damit klar wird, wie du das Geländer konstruiert hast. Ich würde auf Grund deiner Beschreibung die senkrechten Rundstäbe extra modelieren und die Teile dazwischen auch. Aber das muss man mal sehen, denn Konstruktionsarten gibt es dazu viele.
Hier ein Beispiel, wobei zwei Komponenten für die Konstruktion des gesamten Gitters genutzt werden (Rest sind gespiegelte Varianten der Einzelkomponenten) ...
18.05.2015 - 17:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2015 - 04:25 von mühlbauer.)
(18.05.2015 - 16:59)cotty schrieb: Hast du das STL-Plugin aktualisiert?
Hab´ ich nicht - und die obige Anmerkung soll mich daran erinnern - aber als so richtig NOTwendig habe ich das auch nicht erkannt - wie seinerzeit gesagt - Gefahr erkannt - Gefahr gebannt.
Außerdem ist die alte Version im Verein mit netfabb wie man sieht in der Lage, Spiegelungen sichtbar zu machen. Oder ginge das auch anders?
