27.07.2021 - 18:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2021 - 16:48 von POSH.
Moin Ihr Lieben,
merkwürdiges, bisher noch nie aufgetretenes Problem. Die Flächen eines Objektes weisen zwei Füllungen auf. Schon alleine das ist m.E. unlogisch, wird aber bei den Elementinformationen so angezeigt.
Erstelle ich dann aus diesem Objekt eine Komponete, kann ich zwar die Kanten der Komponente anklicken, nicht aber die Flächen. Eine Nachbearbeitung der Komponenten ist damit fast unmöglich.
Hatte das jemand schon mal? Ich hänge das relevante Objekt mal an - eigentlich nichts besonderes
In dem Modell sehe ich keine verwendeten Farben? Im Prinzip hat jede Fläche eine Vorder- und eine Rückseite, die jeweils eine eigene Farbe haben können, ist das evtl. gemeint?
Wenn man eine Komponente erzeugt, kann man die Textur einer Fläche im Inneren nicht direkt ändern, nur die Textur der Komponente.
Bei mir verhält sich das Modell auch völlig normal.
Auch wenn ich eine Komponente draus mache, kann ich alles, also auch die Flächen, ganz normal auswählen und bearbeiten.
Was es mit den zwei Materialien je Fläche und auf sich hat, hat Cotty ja bereits erklärt.
LG Jörg
