Fläche mit 2 Füllungen? - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Fläche mit 2 Füllungen? (/Thread-Fl%C3%A4che-mit-2-F%C3%BCllungen) |
Fläche mit 2 Füllungen? - stadtbahnzug - 27.07.2021 Moin Ihr Lieben, merkwürdiges, bisher noch nie aufgetretenes Problem. Die Flächen eines Objektes weisen zwei Füllungen auf. Schon alleine das ist m.E. unlogisch, wird aber bei den Elementinformationen so angezeigt. Erstelle ich dann aus diesem Objekt eine Komponete, kann ich zwar die Kanten der Komponente anklicken, nicht aber die Flächen. Eine Nachbearbeitung der Komponenten ist damit fast unmöglich. Hatte das jemand schon mal? Ich hänge das relevante Objekt mal an - eigentlich nichts besonderes LG OLiver RE: Fläche mit 2 Füllungen ? - cotty - 27.07.2021 In dem Modell sehe ich keine verwendeten Farben? Im Prinzip hat jede Fläche eine Vorder- und eine Rückseite, die jeweils eine eigene Farbe haben können, ist das evtl. gemeint? Wenn man eine Komponente erzeugt, kann man die Textur einer Fläche im Inneren nicht direkt ändern, nur die Textur der Komponente. RE: Fläche mit 2 Füllungen ? - stadtbahnzug - 28.07.2021 Versuche bitte mal eine Wand innerhalb der Komponente anzuklicken - geht nicht. RE: Fläche mit 2 Füllungen? - chrisik - 28.07.2021 Also ich kann die Wand innerhalb der Komonente anwählen... Vielleicht steht der Flächenstil bei dir auf Drahtgitter? RE: Fläche mit 2 Füllungen? - Jörg - 29.07.2021 Bei mir verhält sich das Modell auch völlig normal. Auch wenn ich eine Komponente draus mache, kann ich alles, also auch die Flächen, ganz normal auswählen und bearbeiten. Was es mit den zwei Materialien je Fläche und auf sich hat, hat Cotty ja bereits erklärt. LG Jörg |
