Druckausgabe falsch (Sketchup Pro 2024)
ich habe mal wieder ein Problem.
Ich hoffe ihr könnt mir diesmal weiterhelfen.
Ich Arbeite in der Schreinerei eines Messebauers.
Meine Aufgabe ist, neben dem Bedienen der CNC Maschine, alles was wir neu produzieren müssen zu zeichnen und dann für den Zuschnitt und die Produktion auf Papier zu bringen.
Also einfach gesagt die Arbeitsvorbereitung.
Bis Sketchup 2019 habe ich dazu auf dem Bildschirm den Zeichnungsbereich des Fensters auf die Größe eines Din A4 Blattes aufgezogen.
Wenn ich das dann ausgedruckt habe war der Druck nahezu identisch mit dem Bildausschnitt.
Nachdem ich SU20-22 übersprungen habe bin ich jetzt bei SU23/24
Und hier bekomme ich das einfach nicht mehr hin.
Es ist für mich vorher nicht erkennbar was genau beim Drucken raus kommt.
Hier eine einfache Säule als Beispel.
Als erstes die 2 Szenen als Scrennshot:
Das kommt dann mit Sketchup 2019 aus dem Drucker:
Und das mit Sketchup 2024
Ich weiß einfach nicht weiter.
Es kann doch nicht sein das ich vor dem Ausdrucken alles nochmal in SU19 abspeichere.
Damit wäre die Platzersparniss durch die neue Speicherweise hinfällig Smile
Ich hoffe einer von euch weiß Rat.
Danke im vorraus
Sketchup 2024 wurde hinsichtlich Drucken arg beschnitten, der Druckdialog ist ja von den Einstellmöglichkeiten auf das Nötigste zusammengeschrumpft worden. Immerhin kannst du anscheinend im Querformat drucken, ich kann nur im Hochformat drucken, obwohl in den Druckereigenschaften Querformat eingestellt ist. Sei's drum.
Ich drucke bzw. mache den PDF-Export nur noch über Layout. Wenn man sich damit arrangiert hat, ist alles gut und klappt. Hier bist du letztendlich auch freier im Anordnen und "layouten".
Hey
Sorry hab lange nicht mehr rein gesehen.
Mit Layout wollte ich mich nicht auseinender setzen.
Ich öffne parallel zu SU24 noch SU19 und drucke es dann damit aus.
Da gab es die Problematik noch nicht.
Ist aber Interessant
Kaum wird das Ding ein Abo Model werden dann funktionen beschnitten.
Ich weiß ist vielleicht etwas übertrieben aber da spricht der Ärger mit. Huh
! Problem gelöst !
Habe herausgefunden wie man das Problem einfach löst.
Beim Drucken immer über die Szenenwahl gehen und nicht über Aktuelle Ansicht Drucken.
Schön wenn etwas so simpel ist.
  "Falsch" dargestellte Oberflächenfarbe Ich Bins 1 524 05.08.2024 - 11:15
Thumbs Down Probleme mit SketchUp Pro 2024 Christian 0 1.154 26.04.2024 - 11:37
Letzter Beitrag: Christian
  Erste Schritte - Was mache ich falsch Batiluha 4 3.768 23.10.2018 - 05:28
