Dreiecke verbinden
 wie kann ich die beiden Dreiecke in den Punkte 1 und 2 zusammenverbinden?
[Bild: Dreieck_1.jpg]
Danke.
Viele Grüße, Bob.
.skp   Dreieck.skp (Größe: 68,7 KB / Downloads: 265)
Die Winkel in dem Bild sind schwer zu erkennen, kannst du das Modell hochladen?
Modell hochgeladen
.skp   Dreieck.skp (Größe: 68,7 KB / Downloads: 175)
Ein möglicher Weg mit dem Linienwerkzeug und passenden Ableitungen...
Hi, vielen Dank für die tolle Animation
Hier nochmal eine präzisere Erläuterung meines Problems:
Es geht um zwei Dreiecke, die entlang der Kante hochgeklappt werden und somit dann verbunden sein sollen(ohne die Dreiecke zu verändern).
So? (Drehen-Werkzeug)
Ja super! aber bei mir klappt es leider nicht, wie machst du das?
Durch diese Nutzung des Drehen-Werkzeugs:
- Zu drehendes Objekt auswählen
- Klick an einem Punkt der Drehachse (hier Endpunkt der Gruppe) und
- Maustaste gedrückt halten (!)
- Richtung der Drehachse mit der Maus suchen (hier entlang der Verbindungslinie)
- Maus loslassen
- Anfangspunkt der Drehung festlegen (hier Eckpunkt des zu drehenden Objektes)
- Drehung durchführen bis zur Ableitung des Zielpunktes (hier entsprechender Gegenpunkt des nicht gedrehten Objektes)
- Drehung beenden
vielen,vielen dank
das hat super funktioniert.
schöne rest Pfingsten
Bob Smile
