Dreiecke verbinden - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Dreiecke verbinden (/Thread-Dreiecke-verbinden) |
Dreiecke verbinden - Bob - 16.05.2016 Hallo, wie kann ich die beiden Dreiecke in den Punkte 1 und 2 zusammenverbinden? ![]() Danke. Viele Grüße, Bob. RE: Dreiecke verbinden - cotty - 16.05.2016 Die Winkel in dem Bild sind schwer zu erkennen, kannst du das Modell hochladen? RE: Dreiecke verbinden - Bob - 16.05.2016 Modell hochgeladen RE: Dreiecke verbinden - cotty - 16.05.2016 Ein möglicher Weg mit dem Linienwerkzeug und passenden Ableitungen... RE: Dreiecke verbinden - Bob - 16.05.2016 Hi, vielen Dank für die tolle Animation Hier nochmal eine präzisere Erläuterung meines Problems: Es geht um zwei Dreiecke, die entlang der Kante hochgeklappt werden und somit dann verbunden sein sollen(ohne die Dreiecke zu verändern). RE: Dreiecke verbinden - cotty - 16.05.2016 So? (Drehen-Werkzeug) RE: Dreiecke verbinden - Bob - 16.05.2016 Ja super! aber bei mir klappt es leider nicht, wie machst du das? RE: Dreiecke verbinden - cotty - 16.05.2016 Durch diese Nutzung des Drehen-Werkzeugs: - Zu drehendes Objekt auswählen - Klick an einem Punkt der Drehachse (hier Endpunkt der Gruppe) und - Maustaste gedrückt halten (!) - Richtung der Drehachse mit der Maus suchen (hier entlang der Verbindungslinie) - Maus loslassen - Anfangspunkt der Drehung festlegen (hier Eckpunkt des zu drehenden Objektes) - Drehung durchführen bis zur Ableitung des Zielpunktes (hier entsprechender Gegenpunkt des nicht gedrehten Objektes) - Drehung beenden RE: Dreiecke verbinden - Bob - 16.05.2016 vielen,vielen dank das hat super funktioniert. schöne rest Pfingsten Bob ![]() |
