Dübellöcher und kleinste Bohrungen - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Dübellöcher und kleinste Bohrungen (/Thread-D%C3%BCbell%C3%B6cher-und-kleinste-Bohrungen) |
Dübellöcher und kleinste Bohrungen - Bench_Designer - 15.02.2016 Hallo, vermutlich nur ein kleines Problem. Suche nach der Lösung aber schon ein paar Stunden (Brett vorm Kopf?) ![]() Wie im Video zu sehen ist, kann ich nur Löcher mit einem Radius von min 1 cm machen, wie auf einem Snap Grid Raster. Unter Modellinformationen habe ich dann eine Option "Längeneinrasten 0,01 m" gefunden, aber bei Deaktivierung besteht das Problem weiterhin. https://youtu.be/ubQv5ifkMAw Ich benötige ja für Dübel Löcher von 5 mm oder für Bohrungen noch weniger. Hat jemand einen heißen Tip? Danke und Gruß Jörn RE: Dübellöcher und kleinste Bohrungen - cotty - 15.02.2016 Sicher, dass für das Video das Längeneinrasten bereits deaktiviert war? RE: Dübellöcher und kleinste Bohrungen - Bench_Designer - 15.02.2016 (15.02.2016 - 20:29)cotty schrieb: Sicher, dass für das Video das Längeneinrasten bereits deaktiviert war? Ja, ich habe sogar das Modell danach noch mal gespeichert und neu geöffnet, kein Erfolg. Hier noch ein Video dazu https://youtu.be/-xXWAj9OWGE RE: Dübellöcher und kleinste Bohrungen - cotty - 15.02.2016 Ändert es etwas, wenn die Genauigkeit hochgesetzt wird? RE: Dübellöcher und kleinste Bohrungen - Bench_Designer - 15.02.2016 (15.02.2016 - 20:50)cotty schrieb: Ändert es etwas, wenn die Genauigkeit hochgesetzt wird? Cotty, Beam me up! ![]() Danke mal wieder. Das ich das nicht von selber drauf gekommen bin ... |
