Dübellöcher und kleinste Bohrungen
vermutlich nur ein kleines Problem. Suche nach der Lösung aber schon ein paar Stunden (Brett vorm Kopf?)   Confused
Wie im Video zu sehen ist, kann ich nur Löcher mit einem Radius von min 1 cm machen, wie auf einem Snap Grid Raster. Unter Modellinformationen habe ich dann eine Option "Längeneinrasten 0,01 m" gefunden, aber bei Deaktivierung besteht das Problem weiterhin.
https://youtu.be/ubQv5ifkMAw
Ich benötige ja für Dübel Löcher von 5 mm oder für Bohrungen noch weniger.
Hat jemand einen heißen Tip?
Danke und Gruß
Jörn
Sicher, dass für das Video das Längeneinrasten bereits deaktiviert war?
(15.02.2016 - 20:29)cotty schrieb: Sicher, dass für das Video das Längeneinrasten bereits deaktiviert war?
Ja, ich habe sogar das Modell danach noch mal gespeichert und neu geöffnet, kein Erfolg. Hier noch ein Video dazu
https://youtu.be/-xXWAj9OWGE
Ändert es etwas, wenn die Genauigkeit hochgesetzt wird?
(15.02.2016 - 20:50)cotty schrieb: Ändert es etwas, wenn die Genauigkeit hochgesetzt wird?
Cotty, Beam me up!   Idea
Danke mal wieder. Das ich das nicht von selber drauf gekommen bin ...
  durchscheinende Bohrungen in Ansicht juluki 3 1.010 21.11.2021 - 12:17
Letzter Beitrag: juluki
  Schrauben mittig in Bohrungen platzieren frajo 7 3.173 19.10.2020 - 19:27
  2 Bohrungen in einem Körper Narbengesicht 6 3.298 15.08.2019 - 08:29
