Sketchup hängt extrem! - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Sketchup hängt extrem! (/Thread-Sketchup-h%C3%A4ngt-extrem) |
Sketchup hängt extrem! - Fotomek - 24.06.2020 Hallo Sketchup Gemeinde, seit Tagen bin ich am verzweifeln und finde keine Lösung um mein Sketchup Pro wieder flott zu kriegen. Bei der Objekt Auswahl hängt das Programm extrem und man muss bis zu fünf Sekunden warten bis das Objekt bewegt werden kann. Bei komplexen Objekten vervielfacht sich die Wartezeit. Somit ist ein flüssiges Arbeiten ausgeschlossen. Das Problem besteht seit ca. zwei Wochen. Vorher gab es das Probleme nicht. An meinem System (i7 + 16GBRam + GTX1070 6GB) kann es wohl kaum liegen. Nvidia Treiber auf dem neusten Stand. Betriebssystem Windows 10. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Vielen herzlichen Dank für jegliche Hilfestellung. Beste Grüße Fotomek RE: Sketchup hängt extrem! - Techie - 24.06.2020 kommt natürlich auf den Inhalt des Modells an: "Fenster > Modellinformationen > Statistik" mit Optionen "Gesamtes Modell" und "Verschachtelte Komponenten...". Wenn dort gleich auch "Nicht verwendete löschen" ausführen. Wie immer, zuerst den Grafikkarten-Treiber aktualisieren, aktuell ist derzeit die GeForce Treiberversion 446.14 (WHQL) vom 27.05.2020. Falls das nicht helfen sollte kann man probieren, ob ein Toggeln von "Fenster > Voreinstellungen > OpenGL > Schnelles Feedback verwenden" eine Verbesserung zeigt. 'Augenschmaus' wie Schatten, Nebel, Röntgen oder dicke 3D-Komponenten (Bäume) oder einen komplexen Stil deaktivieren bzw. ausblenden. Norbert |
