waagrechtes Loch in schräges Brett bohren - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: waagrechtes Loch in schräges Brett bohren (/Thread-waagrechtes-Loch-in-schr%C3%A4ges-Brett-bohren) |
waagrechtes Loch in schräges Brett bohren - Climber - 07.03.2020 Hallo, ich möchte, in ein schräges Brett ein waagrechtes Loch bohren. Mein Ansatz war, ein Zylinder waagrecht durch das schräge Brett zu setzen und dann mittels "Fläche verschneiden" die Schnittflächen zu kennzeichnen um das Loch mittels Push/Pull rauszudrücken. Zuerst sah alles ganz gut aus, aber Push/Pull arbeitet im rechten Winkel zum Brett und das ist natürlich hier falsch. Vielen Dank für einen Tipp RE: waagrechtes Loch in schräges Brett bohren - cotty - 07.03.2020 Bis Flächen verschneiden schon richtig, dann aber ohne Drücken-Ziehen weiter machen und nur die nicht benötigten Flächen löschen (wenn der Zylinder auch im selben Kontext war und aufgelöst ist, kann seine Mantelfläche ebenfalls verwendet werden). RE: waagrechtes Loch in schräges Brett bohren - Jörg - 09.03.2020 Hallo Climber, schau mal hier: |
