waagrechtes Loch in schräges Brett bohren
ich möchte, in ein schräges Brett ein waagrechtes Loch bohren.
Mein Ansatz war, ein Zylinder waagrecht durch das schräge Brett zu setzen und dann mittels "Fläche verschneiden"
die Schnittflächen zu kennzeichnen um das Loch mittels Push/Pull rauszudrücken.
Zuerst sah alles ganz gut aus, aber Push/Pull arbeitet im rechten Winkel zum Brett und das ist natürlich hier falsch.
Vielen Dank für einen Tipp
Bis Flächen verschneiden schon richtig, dann aber ohne Drücken-Ziehen weiter machen und nur die nicht benötigten Flächen löschen (wenn der Zylinder auch im selben Kontext war und aufgelöst ist, kann seine Mantelfläche ebenfalls verwendet werden).
Hallo Climber,
schau mal hier:
  Loch durch einen Quader mit PushPull frajo 2 1.730 07.10.2020 - 15:02
Letzter Beitrag: frajo
  Loch mit Senkung frajo 6 3.645 24.03.2020 - 11:35
Letzter Beitrag: togo
Photo durch einen Würfel schräg ein Loch zu bohren ron99999 3 2.741 15.12.2019 - 20:32
