Bearbeitung von Modellen aus 3D Warehouse - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Bearbeitung von Modellen aus 3D Warehouse (/Thread-Bearbeitung-von-Modellen-aus-3D-Warehouse) Seiten:
Bearbeitung von Modellen aus 3D Warehouse - ferdinandxx - 11.09.2014 Hallo, Euch wäre ich sehr dankbar für Hilfe bei meinem Problem. Ich arbeite mit Sketchup für die Gestaltung von Landschaften, die ich als Hintergrund für meinen Simulator einsetze. Dazu verwende ich auch Gebäude von 3D Warehouse. Das Problem ist, dass oft die 3D Modelle mit einer großen Plattform verbunden sind, auf der sie stehen. Diese Plattform muß ich entfernen, um die Gebäude in meinen Simulator transformieren zu können. Kann mir jemand einen Rat erteilen, wie ich in Sketchup mit bestimmten tools die Plattform von dem Gebäude trennen kann ? Das würde mir sehr helfen ! Grüße Renatus RE: Bearbeitung von Modellen aus 3D Warehouse - cotty - 11.09.2014 Kannst du vielleicht ein Beispiel angeben? Nach der Beschreibung würde die Bearbeitung der entsprechenden Gruppe/Komponente und die Verwendung des Radiergummi-Werkzeugs helfen. RE: Bearbeitung von Modellen aus 3D Warehouse - ferdinandxx - 11.09.2014 Danke für die Antwort ! Ein Beispiel wäre: In 3D Warehouse unter Sucheingabe "Castles" kommt auf der ersten Seite Castel Savola. Das Gebäude steht auf der besagten Plattform, die entfernt werden müßte. Wäre für eine Lösungsmöglichkeit Deinerseits sehr dankbar. Grüße Renatus[/b] RE: Bearbeitung von Modellen aus 3D Warehouse - Ulrich Wolf - 11.09.2014 ziemlich vage Deine Antwort, hänge Screen anbei wieviel GWH da anbietet. Habe mal eins ausgesucht, auf den Button mit Pfeil klicken dann RMT "entsperren" danach "Ausblenden", kannst auch "Löschen" wählen die Bildreihenfolge stimmt nicht ganz, hoffe aber das Du trotzdem klar kommst ![]() RE: Bearbeitung von Modellen aus 3D Warehouse - ferdinandxx - 11.09.2014 Danke , Ulrich ! Ich sehe, Du hast Unbenannt Sketchup Make. Ich habe nur Unbenannt Sketchup Pro. Muß ich mir Sketchup Make herunterladen? Bekomme ich das als freeware? Gruß Renatus RE: Bearbeitung von Modellen aus 3D Warehouse - Ulrich Wolf - 11.09.2014 ist Freeware, ob Du es installieren solltest liegt in Deinem ermessen. Ich persönlich versuche immer die neuesten Versionen zuhaben. Ob es von Vorteil ist....... RE: Bearbeitung von Modellen aus 3D Warehouse - cotty - 11.09.2014 SketchUp ist nach der Installation 8 Stunden als PRO-Testversion installiert und wird danach zur Make-Version (kostenlos, nicht kommerzielle Nutzung), wenn nicht die PRO-Lizenzdaten eingetragen werden. RE: Bearbeitung von Modellen aus 3D Warehouse - ferdinandxx - 11.09.2014 Danke, Cotty und Ulrich ! Eine Frage: Wie bekomme ich die ganzen Tool Windows auf meinen Schirm, so wie von Ulrich im Anhang gezeigt ?? Bei mir kommt immer nur die obere Leiste. Gruß Renatus RE: Bearbeitung von Modellen aus 3D Warehouse - cotty - 11.09.2014 Die Standard-Symbolleisten können im Menü Asicht -> Symbolleisten aktiviert werden. Weitere kommen dann nach der Installation von Plugins (siehe http://www.sketchup-forum.de/Thread-Plugin-Installation) dazu. RE: Bearbeitung von Modellen aus 3D Warehouse - cotty - 11.09.2014 Hier ein schnelles Video (ohne Ton): https://www.screenr.com/KLrN Ich habe das Plugin Artisan genutzt (kostenpflichtig), aber die Funktion ist auch als einzelnes Plugin Zorro2 (http://sketchucation.com/pluginstore?pln=Zorro2) erhältlich. Da der Untergrund in dem Beispiel sehr uneben ist, ist natürlich nicht ganz klar, ob dies die günstigste Schnittebene ist... |
