» Mitglieder: 1.212
» Foren-Themen: 2.679
» Foren-Beiträge: 14.644
Sketchup Pro 2017
Forum: Installation & Lizenz
Gestern - 16:08
» Antworten: 1
» Ansichten: 53
» Ansichten: 5.799
» Ansichten: 880
  Unsymetrischen Rundungen selbst zeichnen bzw. verfeinern
Geschrieben von: rosketch - 12.02.2019 - 20:19 - Forum: Erweiterungen - Antworten (4)
Ich komme mit JointPushPull und Round Corner inzwischen recht gut klar, bei meinen 3D Druck Truckmodellen.
Allerdings habe ich keine wirkliche Lösung oder Plug-in, um unsymetrisch gerundete Flächen zu modellieren oder wenn sie "low poly" sind, so zu verfeinern, dass das gedruckte Teil glatter ist. Das betrifft z.B. Kotflügel oder Motorhauben, ähnlich wie in dem Screenshot. So was ist, im Gegensatz zu ebenen oder leicht gewölbten Flächen, mit Standardwerkzeugen ziemlich schwierig.
Wahrscheinlich müsste es ein Werkzeug für "organische Formen" sein, womit man die Anzahl der Polygone erhöhen kann, weiss nicht wie ich das genau beschreiben soll.
Womit machen das Experten, Designer?
LG Rosketch
  Sketchup 2019 und Netgear NAS - Datei nicht gefunden oder ungültig
Geschrieben von: hopferwieser - 12.02.2019 - 17:28 - Forum: Hardware - Keine Antworten
Hallo liebes Sketchup Forum,
war lange Zeit Sketchup 2016er Anwender und bin nun auf die 2019er Version umgestiegen. Seit dem kann ich keine Sketchupdateien auf meinem Netgear ReadyNAS (Firmware 6.2.5) mehr öffnen, da ich die Fehlermeldung "Datei nicht gefunden oder ungültig" erhalte. Die Datei lässt sich aber lokal auf meinem MacBook Pro (Mojave) normal öffnen. Wenn die Datei als 16er Version auf dem NAS gespeichert wird, kann diese geöffnet werden. Wird die selbe Datei als 19er Version auf der NAS gespeichert erhalte ich die Fehlermeldung.
Kennt ihr vielleicht das Problem bzw. kenn jemand eine Lösung?
Star V-Ray 4.0 'Next' verfügbar
Geschrieben von: Techie - 12.02.2019 - 17:25 - Forum: Rendering & Animation - Antworten (4)
• What's New?
  • SketchUp Pro 2019 Support
    V-Ray Next for SketchUp supports the latest version of SketchUp Pro 2019.
  • Powerful Scene Intelligence
    Automatically analyzes your scene to optimize rendering — so you get the best quality in less time.
  • Adaptive Dome Light
    Faster, cleaner and more accurate image-based environment lighting. Up to 7x faster than before.
  • nVidia AI Denoiser
    Instantly remove noise while rendering based on AI-accelerated denoising technology by nVidia.
  • 2x faster Rendering
    Faster rendering with GPU-ready features.
  • Powerfull Asset Management
    Search, select and preview assets (including material setups) all from one location.
  • A deep SketchUp Connection
    Better scene management and import V-Ray Scenes from other 3D applications.
  • Efficient Render Control
    The new Auto Exposure and Auto White Balance controls will help you get a perfect image every time!
  • New Masking Methods
    Render masks for objects based on RGB colors or material IDs.
  • New Materials and Textures
    The standard V-Ray Material is compatible with PBR metallic reflections that are popular in game engines and other tools such as Substance Designer.
• Download
• Webshop
  Flächen in einer Helix erstellen.
Geschrieben von: Siu84 - 11.02.2019 - 23:56 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (7)
Hallo Zusammen Smile,
hiermit möchte ich zunächst mein erstes Lebenszeichen in diesem Forum von mir geben Wink.
Ich habe mich in den letzten Wochen mal in SketchUp etwas hinein gearbeitet und versuche mich momentan beim erstellen einer Helix. Habe da ein Problem und hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Nur zur Info 3D Programme sind absolutes Neuland für mich.
Ich versuche das Problem mal zu beschreiben. Ich habe mit dem Plugin Helix along Curve eine Helix erstellt mit einem Durchmesser von 9 mm. Daraufhin habe ich auf der gleichen Grundlage eine weitere Helix erstellt mit einem Durchmesser von 10 mm. Diese verlaufen nun schön parallel nebeneinander. Wenn ich beide Enden der beiden Helix verbinde, erstellt mir Sketchup leider keine Flächen... die ich aber dringend benötige. Woran liegt das? Ist es deswegen, weil sich die beiden Helix durch mehrere Ebenen bewegen?
Weiß jemand eine Lösung wie ich trotzdem beide Helix zu einer gemeinsamen Fläche verbinden kann. Bildlich gesehen soll es später aussehen wie eine Murmelbahn und auf der Fläche soll sich die Murmel nach unten bewegen.
Das ganze benötige ich für eine Windung die ich erstellt habe. Ich würde gerne die Außenkanten ca. 1 bis 2 mm gerade heraus ziehen wollen bzw. stehen lassen. Hier habe ich versucht parallel zur Windung eine Helix verlaufen zu lassen. Das bringt mir nur wenig. Dachte dann daran. Separat eine Helix mit einer Fläche zu erstellen (siehe oben das Bild) und dann anschließend diese mit der Windung zu verschneiden.
Vielleicht habt ihr noch einen besseren Lösungsvorschlag?
Für Lösungsvorschläge wäre ich euch echt dankbar. Evtl. könnt ich mir ein Plugin empfehlen für mein Problem !?!!?
LG Siu
  Zahnradkanten Abschrägen
Geschrieben von: foxpay - 11.02.2019 - 18:47 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
Hallo zusammen ich wollte auch leich mal mein problem beschreiben.
Wollte ein zahnrad kontruieren, erstmal grob.
Das hat auch ganz gut geklappt.
Doch das absrägen der äuseren zahnpitzen krieg ich ned gebaccken.
[Bild: p7qtdkgn.jpg]
  Maßangaben i.d. Symbolleiste in SK 2019
Geschrieben von: togo - 11.02.2019 - 16:28 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
Neu in der Version 2019 ist, dass die Maßangaben aus der Statusleiste in die Symbolleiste gezogen werden kann. Das ist mir sehr recht.
Aber: warum bleibt trotz "Nur Symbol" angehakt, dort zusätzlich der Text "Maßangaben" neben dem Feld stehen. Damit nimmt dieses Feld in der sowieso recht knappen Symbolleiste extrem viel Platz weg.
Wie kriege ich das weg - Habe ich da etwas übersehen?
Zusätzlich wird bei mouseover eingeblendet: "Die Maßangabensymbolleiste schließen und zur Statusleiste zurückkehren". Das klingt, als könnte man das Feld schnell hin und her switchen. Aber es tut sich dort nichts.
Ist das Mac spezifisch und nur noch etwas unlogisch gestaltet oder lässt sich das ändern, weiß das jemand?
  Rundungen mit Fredo Round Corner Plugin
Geschrieben von: Hondo66 - 11.02.2019 - 15:49 - Forum: Erweiterungen - Antworten (1)
habe 2 Komponenten die eine Schlitz/Zapfen Verbindung darstellen.
Wenn ich die Innenseiten des Rahmens runde, bleibt beim Zusammenbau der Komponenten Ecken übrig, wie kann man diese entfernen/verrunden?
Damit nicht die gesamte Länge gerundet wird habe ich bei Friesstärke eine Hilfslinie gezogen.
Photo Innen & Aussengewinde
Geschrieben von: MamasLiebling - 10.02.2019 - 15:48 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
Hallo Zusammen
Ich steh vor einem Problem mit einem Spindelgewinde (Habe mich damit noch nie auseinandersetzen müssen)
Ich habe ein Modell gezeichnet...imd maßstab 1:5 , da es später verkleinert wird und ich das Modell auch rund habe und nocht eckige Rundungen.
Also...das Modell ist soweit fertig...
Jetzt möchte ich "IN" das Modell ein Gewinde für eine Spindel haben
Wie realisiere ich das und welche Maße muss ich beachten von der Original Spindel??
Dann brauche ich noch ein Außengewinde welches relativ Fein ist...
Könnte mir ein Crack von euch dabei helfen (Erklären) ??
lg und schon mal lieben Dank
  Fehler Folge mir Werkzeug
Geschrieben von: hank braun - 10.02.2019 - 10:25 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (6)
wahrscheinlich wurde das Thema hier schon mehrfach behandelt,
ich find aber auf die Schneller leider nichts ähnliches.
Folgendes: ich bin gerade am basteln einer Werkzeugleiste die später einmal gedruckt werden soll.
Ich hätte gerne diverse Kanten abgerundet und habe hierfür das Modell um ein  zehnfaches vergrößert um
Fehler zu vermeiden.
Ein Teil an dem das "Folge mir Werkzeug" angewendet wurde ist schräg, kann dadurch der Fehler entstehen?
Kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Hierbei passiert das:
-Bild 1,Ausgangszustand ohne abgerundete Kanten
-Bild 2,Ergebnis nach Anwendung des Werkzeuges
-Bild 3, Ich schaffe es nicht diese Element zu entfernen ohne das Modell zu zerstören
-Bild 4, Vermaßung
Was läuft da schief? Für einen Tip wäre ich dankbar,
LG und einen schönen Sonntag,
Hank.
  SU "hängt fest" nach Umskalieren
Geschrieben von: rosketch - 09.02.2019 - 21:13 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
Ich zeichne normalerweise mit 100facher Vergrösserung und skaliere zum Schluß (z.B. für 3D Druck) das Projekt auf das gewünschte Maß herunter. Habe ich schon x mal problemlos gemacht.
Seit ein paar Tagen bleibt SU Make 2017 nach dem Runter-Sakaliervorgang "hängen", weder Lupenvergrösserung noch Verschieben geht, es bleibt hängen (nichts bewegt sich mehr, minutenlang). Raufskalieren geht weiterhin.
Hat jemandf dafür eine Erklärung oder eine Idee was man machen könnte?
LG Rosketch
