» Ansichten: 5.784
» Ansichten: 865
» Ansichten: 438
  Aktuelle Gruppen sichtbar machen?
Geschrieben von: rosketch - 08.05.2019 - 10:16 - Forum: Gruppen & Komponenten - Antworten (1)
Habe noch eine Zusatzfrage bezüglich Gruppen: (Wie) kann man die ganzen "verschachtelten" Gruppen schnell auf alle aktuellen Einzelgruppen zurücksetzen?
Vielen Dank und LG Rolf (Rosketch)
  SketchUp maritim
Geschrieben von: Bluemarlin - 08.05.2019 - 07:28 - Forum: Galerie - Antworten (26)
Anbei mal ein Modell aus dem maritimen Bereich.
Es handelt sich dabei um den Einsatzgruppenversorger "Berlin" der Bundesmarine.
Das Modell wurde für den Einsatz im Lockheed Martin Flugsimulator entwickelt und gebaut, wo es animiert als AI Modell über die virtuellen Meere kreuzt.
[Bild: 35705708pd.jpg]
[Bild: 35705709bv.jpg]
[Bild: 35705711tc.jpg]
  Halle aus 3D Warehouse breite verändern
Geschrieben von: sunshineh - 07.05.2019 - 17:52 - Forum: Gruppen & Komponenten - Antworten (4)
ich habe mir aus dem 3D Warehouse eine Halle heruntergeladen und möchte diese nun gerne in der Breite verändern, so dass sich auch das Dach symetrisch ändert.
Verlängern und verkürzen kann ich, aber gibt es für Anfänger einen leichten weg, auch die Breite zu ändern?
  "Gruppen öffnen" blendet Umgebung aus ?
Geschrieben von: rosketch - 06.05.2019 - 18:32 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
Hallo, seit Kurzem zeigt Make 2017 folgendes Verhalten: sobald eine Gruppe geöffnet wird, wird die komplette Umgebung ausgeblendet, man kann nur noch den Inhalt der Gruppe sehen. Das ist zwar zum Bearbeiten manchmal praktisch, aber manchmal möchte man die Umgebung lieber im Auge behalten. Ich nehme an dass ich versehentlich eine Einstellung vorgenommen habe, weiss aber leider nicht welche. Kann mir jemand helfen, vielen Dank.
LG Rolf (Rosketch)
Sad Fredo RoundCorner Fehler? Wie Kante abrunden?
Geschrieben von: hatzwatz - 05.05.2019 - 18:25 - Forum: Erweiterungen - Antworten (2)
Liebe Community, ich verzweifel seit 2 Tagen an der Abrundung der Kante von einem Objekt welches ich durch Verschneiden erstellt habe. Es soll ein Handgriff für eine Schraubverbindung werden. Ich habe es nun mehrmals neu erstellt und verschiedenste Dinge versucht. Immer überschneiden sich Flächen.
[Bild: kante.png]
Hat noch jemand eine Idee? Kann ich es vielleicht ohne Fredo machen? Mit dem FolgeMir Werkzeug komme ich nicht weiter, da die Winkel, in dem Die beiden Seiten aufeinander stehen durch die "Wellenform" immer anders ist.
Vielen Dank und VG
Arne
  Frage zu Sketchup lizenz
Geschrieben von: Sketcher91 - 05.05.2019 - 17:30 - Forum: Installation & Lizenz - Antworten (1)
ich bin neu hier im Forum und hätte da eine wichtige Frage an euch.
Ich habe da eine Idee die ich gerne mit Sketchup umsetzen möchte.
Möglicherweise möchte ich diesen Prototypen mal verkaufen, falls es was werden sollte.
Da ich aber leider nicht weiß ob das alles so funktionieren wird wie ich mir das vorgestellt habe, möchte ich jetzt keine Lizenz für Sketchup kaufen.
Ich mache das ganze in meiner Freizeit.
Darf ich meine Idee jetzt mit Sketchup-Free zeichnen und falls es mal zu einer gewerblichen Nutzung kommen sollte eine Sketchup-Lizenz nach kaufen?
SG
  Mehrere Objekte Importieren/ Platzieren
Geschrieben von: Xaver_121 - 05.05.2019 - 14:56 - Forum: Datenaustausch - Antworten (1)
kleine Frage: wie kann ich mehrere Objekte nacheinander importieren, und sicherstellen, dass sie an der gleichen Position in SU platziert werden, wie diese in Relation zueinander in der Ausgangssoftware war.
Konkret: Ich möchte einzelne Elemente eines Bauwerks für ein einfacheres Texturieren separat nach SketchUp laden, so dass ich nicht neu gruppieren muss.
So sollen alle Gruppen mit Fenster, Türen etc. jeweils in SU an der richtigen Position liegen.
Mein bisherige Ausweg bestand nur darin, im Original 3D File einen Referenzpunkt einzufügen, an dem ich den nächsten Import ausrichte...
Grüsse
Xaver
  An LayOut senden funktioniert nicht wenn LayOut noch geöffnet ist (2019)
Geschrieben von: Morris - 29.04.2019 - 13:07 - Forum: LayOut - Antworten (4)
seitdem ich Sketchup und LayOut auf die 2019er Version geupdatet habe, lässt sich von Sketchup nichts mehr an LayOut senden, wenn LayOut geöffnet ist. Schließe ich LayOut funktioniert es ohne Probleme. Ist dieses Problem bekannt, bzw. gibt es dafür Abhilfe (außer LayOut zu schließen) Wink ?
Gruß, Morris.
  Problem mit dynamischen Komponenten beim Einfügen
Geschrieben von: Solardoktor - 29.04.2019 - 01:58 - Forum: Gruppen & Komponenten - Keine Antworten
Bin am Verzweifeln: das Einfügen dynamischer Komponenten führt zu fehlerhaften Ergebnissen: mit "Copies" sollen mehrere Bauteile nebeneinander positioniert werden. Die Anzahl kann in einem Eingabefeld eingegeben werden, z. B. 3 St. - dann erscheinen aber nur 2 Stück, wenn ich eine neue Instanz einfüge erscheint von der neuen Instanz nur 1 Stück, aber das 3.te der Vorinstanz.
Kann das jemand mit meinen Dateien nachvollziehen?
.skp   EWP_PVdesk-2V1_K131-01-dyn_Brueckenwinkel.skp (Größe: 278,55 KB / Downloads: 430) und
.skp   EWP_PVdesk-2V1_K08-02-dyn_Raster.skp (Größe: 15,15 KB / Downloads: 407)
Mit sonnigen Grüßen
Andreas Horn
Lightbulb Flackernde Darstellung / Schlechter Punkt- und Linienfang
Geschrieben von: Palmi - 23.04.2019 - 15:02 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
ich erarbeite gerade ein Brückenmodell.
Dabei wurden mir Daten bereitgestellt die ich zur Orientierung (Bezugssystem) und Aufbau der Brücken benutze.
Die Daten habe ich mittels FME von CityGML in .skp umgewandelt. (siehe Bild 1)
Jetzt habe ich meine erstellten Brücken per Copy and Paste von einem neuen Projekt in das aktuelle Projekt (siehe Bild 1) kopiert um den Raumbezug zu erhalten.
Leider taucht jetzt folgendes Problem auf:
- die Flächen verschwinden bzw. flackern (siehe Bild 2)
- der Punkt und Linienfang funktioniert nur bedingt gut
Ich würde gerne im aktuellen Projekt weiterarbeiten.
Hat jemand vielleicht eine Idee wie ich dieses Problem behebe?
Warum ist der Hintergrund weiß und nicht grün wie bei neuen Projekten?
LG
Palmi
