(14.01.2023 - 23:10)tirolator schrieb: @Peter hat was erwähnt von die Fenster in Komponenten umzuwandeln was mir auch einleuchtet, da man dann immer nur eine Änderung machen muss, ...
Peters Rat bei #2 war berechtigt, denn es ging ja um was ganz anderes - nämlich das Anbringen der Fase wenn nicht Fredos RoundCorner zur Verfügung steht.
(14.01.2023 - 13:34)mühlbauer schrieb: .... dass man Gruppen und Komponenten nicht miteinander verschneiden kann (falls ein Experte da Ausnahmen eventuell bei früheren SU-Versionen kennt - bitte sehr - ...
Jetzt habe ich es selber herausgefunden: wenn man Gruppen zu einer quasi Obergruppe zusammenfasst, dann hinterlässt der Befehl "Verschneiden mit Modell" Schnittlinien, die man dann freilich nachzeichnen muss. Das kann fallweise mühsam sein, deshalb habe ich es vergessen.
02.02.2023 - 16:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2023 - 16:38 von mühlbauer.)
(14.01.2023 - 23:54)mühlbauer schrieb: Wenn man die "Funktionen > Äußere Schale" verwendet zeigt der Mentor in Wort und Bild wie es geht.
Zwei Würfel (jeder eine Gruppe) wie im Mentor rechts gezeigt; der blaue Würfel hat zur Verdeutlichung eine Bohrung, ist aber trotzdem "solid" (andernfalls käme eine entsprechende Fehlermeldung).
