Themen: 26
SketchUp Make (Desktop) 2021
2017
Betriebssystem: Windows 11
System: i7-9700K;
MSI GTX1060 6GB;
3D Mouse
im Prinzip komme ich im Forum recht gut zurecht.
Aber bei einem Punkt hapert es noch:
Einfügen eines Zitats!
Bin ich da zu blöd
dazu?
Ich sehe zwar das Icon mit der Sprechblase oben in der Menüleiste, komme dann aber nicht weiter
Bitte was ist zu tun?
Danke für Eure Hilfe.
Themen: 86
(30.07.2018 - 12:01)Peter C schrieb: Ich sehe zwar das Icon mit der Sprechblase oben in der Menüleiste, komme dann aber nicht weiter...
oben? in der Funktionsliste unter jedem Beitrag gibt es die Schaltfläche "Zitieren" (= gelbe Sprechblase mit grünem Plus-Zeichen), wenn selbige betätigt sollte ein Antwort-Dialog mit Zitat des betreffenden Beitrages geöffnet werden.
Themen: 26
2017
System: i7-9700K;
MSI GTX1060 6GB;
3D Mouse
30.07.2018 - 13:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2018 - 13:19 von Techie.
(30.07.2018 - 12:54)SketchUp3D.de schrieb: ...wenn selbige betätigt sollte ein Antwort-Dialog mit Zitat des betreffenden Beitrages geöffnet werden.
Norbert, ich steh da auf dem Schlauch.
Wenn ich dieses Icon
unten drücke, kommt dein ganzer Post. Wie kann ich nur eine Satz oder Absatz auswählen?
Themen: 86
30.07.2018 - 13:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2018 - 13:20 von Techie.)
(30.07.2018 - 13:18)Peter C schrieb: ...kommt dein ganzer Post. Wie kann ich nur eine Satz oder Absatz auswählen?
gar nicht, einfach unbenötigtes markieren und löschen.
Themen: 26
2017
System: i7-9700K;
MSI GTX1060 6GB;
3D Mouse
30.07.2018 - 13:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2018 - 13:33 von Techie.
Bearbeitungsgrund: Quote Tag added
(30.07.2018 - 13:20)SketchUp3D.de schrieb: ... einfach unbenötigtes markieren und löschen.
Jetzt richtig?
Oder muss ich noch am Anfang und Ende diese "quotes" stehen lassen?
Themen: 5
Version:
Plattform:
Kenntnisse: Experte
ich denke, die Quotes musst du stehen lassen.
Themen: 86
jetzt richtig ;-)
Die Quote Tags musst du stehen lassen da sonst einfach nur simpler Text.
Eine
Übersicht der verfügbaren myBB Foren-Tags (angelehnt an HTML) findest du in der Foren-Hilfe.
Themen: 26
2017
System: i7-9700K;
MSI GTX1060 6GB;
3D Mouse
(30.07.2018 - 13:39)SketchUp3D.de schrieb: Die Quote Tags musst du stehen lassen.
Danke für Eure Geduld. Manchmal brauch ich halt etwas länger. Ja, das Alter
