Zapfen-Loch-Verbindung
Hallo Giebert,
zuerst mal wieder die grundlegende Frage:
Hast Du diese beiden Bretter vor dem Zusammenfügen einzeln gruppiert? D.h. Gruppe "Brett waagrecht mit Zapfen" und eine weitere Gruppe "Brett senkrecht mit Loch".
Denn das ist eben eine der wichtigsten Regeln bei SketchUp: Gruppieren, gruppieren!
Wenn sie gruppiert sind, verschwindet nicht einfach eine Fläche.
Wenn die Bohrung den gleichen Durchmesser wie der Zapfen hat, wirst Du auch keinen Unterschied - im Röntgenmodus - sehen, dann sieht es wirklich so aus, als ob der Zapfen und auch Loch im leeren Raum steht. Denn Deine Bretter sind ja im Modell innen hohl und nicht wie in Wirklichkeit gefüllt. Warum Du das aber in der normalen Ansicht siehst, ist mir nicht verständlich Huh .
Mach dazu mal die Bohrung etwas tiefer als der Zapfen lang ist. So kannst Du auch genauer sehen was alles "verschwindet".
Es würde uns helfen, wenn Du uns zumindest einen Screenshot schicken würdest, damit wir sehen, welche Fläche dann verschwindet. Oder besser, Du kannst uns Dein Modell hier im Forum hochladen. Dann können wir eventuell andere "Fehler" berichtigen.
Zapfen-Loch-Verbindung - von Giebert - 24.11.2018 - 01:36
RE: Zapfen-Loch-Verbindung - von Peter C - 24.11.2018 - 09:20
RE: Zapfen-Loch-Verbindung - von Jörg - 24.11.2018 - 10:54
RE: Zapfen-Loch-Verbindung - von Giebert - 24.11.2018 - 15:03
  Loch durch einen Quader mit PushPull frajo 2 1.736 07.10.2020 - 15:02
Letzter Beitrag: frajo
  Loch mit Senkung frajo 6 3.652 24.03.2020 - 11:35
Letzter Beitrag: togo
  waagrechtes Loch in schräges Brett bohren Climber 2 2.129 09.03.2020 - 13:18
