25.02.2015 - 13:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.02.2015 - 13:54 von Techie.)
Die Videos kenne ich alle schon. Das obige wählte ich nur wegen des Kommentars.
Vor 2 Jahren der letzte Kommentar, das roch doch sehr danach, dass das Projekt eingestellt wurde.
Ich kenne das Plugin nicht, aber dem Gefühl nach traue ich den üblichen Slicing-Werkzeugen eine zuverlässigere GCode Erzeugung zu, falls es darum bei der Frage ging.
26.02.2015 - 09:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2015 - 11:28 von Techie.)
(25.02.2015 - 07:21)mühlbauer schrieb: ...außer GCode erzeugen auch Im-/Export von STL und/oder DXF usw. kann ? ...
Netfabb (siehe Anhang) hat sich eigentlich bewährt, aber bei der Demo-Version muss man immer einen Countdown durchstehen, bis man es nutzen kann.
Umgedrehte Flächen zu übersehen ist in SketchUp ziemlich häufig und Netfabb zeigt sehr deutlich, welche Flächen umgedreht werden müssen.
In SketchUp kann man zwar (m.E.) den umgedrehten Flächen eine andere, kontrastreichere Farbe in den Voreinstellungen zuordnen, aber wer macht das schon?
(26.02.2015 - 09:05)mühlbauer schrieb: In SketchUp kann man zwar (m.E.) den umgedrehten Flächen eine andere, kontrastreichere Farbe in den Voreinstellungen zuordnen, aber wer macht das schon?
Sollte in der eigenen Vorlage Standard sein...
Seit gestern gibt es auch ein neues Tool in den FredoTools, das automatisch und sehr viel zuverlässiger als alle bisherigen Skripte die Flachenausrichtung korrigiert.
Zum Video:
Bei mir war das Video auch in den YouTube-Benachrichtigungen. Leider konnte ich noch nicht den Unterschied zur alten Version (1.7a) erkennen. Was ich eben erst entdeckte: während man zum Umkehren von Flächen mit der SU-eigenen Umkehrfunktion gegebenenfalls mehrere Gruppen oder Komponenten öffnen muss geht das mit Fredo ohne jedes Öffnen.
________________________
Erkennt die Update-Benachrichtigung eigentlich meine SU-Version?
Nicht dass ich was update, was nur für Nachfolge-Versionen von SU8 (oder SU 2014) taugt.
tt_uv_toolkit2 bietet dieses Frontface to Backface auch (m.E. - wenn ich das Video verstanden habe), aber obwohl das auch klappte - verinnerlicht hatte ich das nicht und als "Problem" wurde es mir erst beim 3D-Druck bewusst.
