Umstellen auf deutsch
Irgendwie klappte der Download der Sprachdatei online nicht.
Es gibt die Möglichkeit SketchUp Offline zu installieren (Suche: "sketchup download offline"). Muss zwar eine grössere EXE Datei herunterladen, jedoch klappte dann die Installation von Deutsch problemlos. Smile
(03.01.2022 - 07:30)Chaespu schrieb: Nach langem Warten kam immer die Fehlermeldung, dass eine Datei Fehlerhaft sei und nicht installiert werden könne.
ein während der Installation von der Standard-Setup-Routine ausgeführter Download der deutschen Sprach-Ressourcen scheitert, weil entweder der Download-Servers des Herstellers 'hängt' oder der Zugriff von Applikationen (Setup-Routine) auf externe Domänen (hier 'sketchup.com') z.B. aufgrund limitierter Benutzerrechte oder aus dem verwendeten Netzwerk heraus (Firewall/Proxy) geblockt wird.
Daher für die Installation von SketchUp unter Windows die Setup-Routine (EXE) immer mit elevierten Rechten per "Rechtsklick > Als Administrator ausführen" starten.
Um das Porblem zu umgehen, kann alternativ auch die Offline-Version der SketchUp Pro Setup-Routine verwendet werden.
  Maßeinheit in Vorlage umstellen Markus_Ladidü 1 830 01.03.2022 - 19:44
  Umstellen des Maßsystems derJ 4 12.346 07.01.2018 - 21:06
Letzter Beitrag: derJ
