Texturen nicht anwendbar
"Hardwarebeschleunigung verwenden" habe ich ausgeschaltet.
Ergab auch keine Änderung - ich bin echt am verzweifeln.
Bestimmt ist das nur eine Kleinigkeit, wo man später sagt, "na logisch"... "da hätte man doch gleich drauf kommen können" Undecided
kopiere mal das Modell per Zwischenablage in ein neues Dokument ("Markieren -> Strg+C -> neues Dokument -> Strg+V").
evtl. hat ja Dein Win8.1 einen Bug....hier wird ein Update angeboten
Windows 8.1 Update 2: Neuauflage behebt Fehler - CHIP
(08.01.2015 - 15:44)Ulrich Wolf schrieb: evtl. hat ja Dein Win8.1 einen Bug....hier wird ein Update angeboten
Ich denke nicht, dass es ein OS-Problem ist, dann wäre es schon eher aufgefallen (ich habe auch 8.1).
Also ich kann nur sagen, dass ich alle Updates auf dem aktuellen Stand habe.
Es muss irgendwie an SU liegen.
SketchUp schonmal per "Rechtsklick > Als Administrator starten..." gestartet?
Hallo Norbert,
habe ich auch schon ausprobiert, sogar in der Registry habe ich die vollen Berechtigungen gesetzt.
ABER ich habe jetzt versucht eigene Texturen abzuspeichern (als skm).
Die werden aber nicht abgespeichert, wenn ich mit "Speichern unter" abspeichern möchte.
Kann es sein, das dies ein Problem mit den skm-Dateien zu tun hat?
(09.01.2015 - 17:19)EliasB schrieb: ...wenn ich mit "Speichern unter" abspeichern möchte.
kommt vermutlich auf den Speicherort und die Benutzerrechte an diesem Ort an... ein Speichern z.B. auf dem Windows "Desktop" muss mit Standardrechten eigentlich immer gehen.... was genau passiert den beim Speichern in welchem Pfad und wie lautet die diesbezügliche Fehlermeldung?
spricht aber alles dafür, dass SU nicht auf seine Anwendungs-Verzeichnisse in dem entsprechenden Systemordner des Betriebssystems zugreifen kann... warum dies allerdings dokumentenspezifisch ist?
hast du mal das Modell per Zwischenablage in ein neues Dokument kopiert?
... wenn ich die erstellte Textur als skm abspeicher, dann kommt keine Meldung - das "Speichern-Fenster" schließt und man denkt es wäre abgespeichert.
Es ist egal, welchen Pfad ich verwende, es wird nie abgespeichert.
Das Kopieren von der Zwischenablage in ein neues Dokument funktioniert.
DIE LÖSUNG
Hallo zusammen, ich habe die Lösung gefunden!!!
Da ich mit einer SSD-Festplatte arbeite, habe ich die ganzen TEMP-Dateien auf einer anderen Festplatte ausgelagert.
Dies habe ich jeweils mit einem "Symbolic Link" (symbolische Verknüpfung) realisiert, was bei allen anderen Programmen funktioniert - nur nicht mit SU.
Jetzt habe ich die "Symbolic Links" entfernt und in den "Umgebungsvariablen" den reellen Pfad zu den ausgelagerten TEMP-Dateien eingetragen - und siehe da SU funktioniert wieder 100%.
Nur verstehe ich nicht, wieso SU nicht mit den "Symbolic Links" klar kommt.
Fazit: "Kleine Einstellung mit großer Wirkung" Confused
Jetzt kann ich endlich wieder normal mit SU arbeiten.
Danke an alle, die versucht haben mich bei dem Problem zu unterstützen.
Ich bin richtig froh hier im Forum zu sein.
  Texturen-Motiv auf einfarbigem Grund stimmt nicht mit einfarbiger Textur überein Drachenbauer 0 1.622 12.02.2018 - 23:42
Letzter Beitrag: Drachenbauer
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 15 Gast/Gäste
