Themen: 16
Version: SketchUp Pro (Desktop) 2017
Plattform: Mac OS
Betriebssystem: Mac OS 10.9 'Mavericks'
10.08.2019 - 09:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2019 - 13:14 von Techie.
Bearbeitungsgrund: Verbose Subject added
Hallo Freunde ich habe etwas gezeichnet es ist aber nach dem ich es umgeandel habe in STL.
Es dann im Sliecer für den Druck zeigt es mir nur die hälfte an, so daß man es nicht Drucken kann.
Ich lege das STL und das skp bei.
Möglicherweise sind Flächen verwechselt (Innen muss dunkel, aussen muss hell) oder das Modell ist nicht "wasserdicht". Der Slicer kriegt so was schlecht geregelt und gibt dem Drucker falsche Anweisungen.
LG Rolf
Themen: 16
Plattform: Mac OS
Themen: 16
Plattform: Mac OS
Themen: 16
Plattform: Mac OS
Hallo Edmund,
ich habe mir den Kabelhalter mal angeschaut.
Unstimmigkeiten, die keinen Volumenkörper zulassen:
Wie schon Rolf geahnt hat, sind die Flächen nicht ausgerichtet. Es sollten nur weiße Flächen zu sehen sein.
Es gibt noch richtige Löcher, die noch nicht geschlossen sind. So wird das nie ein Volumenkörper!
Es sind noch sehr, sehr viele Kanten und frei schwebende Kreise im Inneren des Modells.
Hier könnte der Solid Inspector helfen, wie Peter Bli vorschlägt.
Nun noch zur Schönheit:
Zwei Bohrungen fluchten nicht mit dem darunterliegenden Sechskant.
Manche Kanten sind nicht in definierter Achsrichtung, sondern "schräg" geszeichnet.
Eine Fläche (unten) ist keine echte Fläche, denn sie hat Dreiecke,
das weißt wiederum auf unsauber gezeichnete Kanten hin.
Die Halbschale hat nach innen nur eine Wandstärke von 0,3 mm.
Das wird sich kaum drucken lassen oder bricht später aus.
Ist es bewusst so modelliert, dass der Halter nicht spiegelbildlich aufgebaut ist?
Ich möchte jetzt mit Absicht Deinen Kabelhalter nicht nacharbeiten oder ausbessern, denn du sollst ja noch was lernen .
Außerdem wüsste ich nicht, wo exakt die Sechskante oder Bohrungen liegen sollen oder spiegelbildlich oder nicht.
Themen: 16
Plattform: Mac OS
