Rohr im Zylinder
Hab mir Kreissegmente gezeichnet und möchte ein Rohr integrieren.
Egal was ich mach, mir löst es die Flächen der Kreissegmente wenn ich das Rohr durchgängig machen möchte .
Anbei die Datei.
Alle Flächen miteinander verschneiden und die nicht gewollten entfernen.
[attachment=2928]
Danke.
Hab jetzt noch das Problem das ich den 3 mm Kreis nicht Drücken kann.
Meldung : Gekrümmte Oberflächen können nicht gedrückt oder gezogen werden.
Möchte die 3 mm auch durchgehend machen.
Wie geht man da vor ?
Fläche verschneiden hat bei dem 3 mm Kreis nichts gebracht.
Bei so jleinen Geometrien hat Sketchup Probleme, besser in einem größeren Maßstab arbeiten (z.B. 3m anstelle mm) und erst am Ende klein skalieren.
Wie Cotty geschrieben hat, solltest du bei einem so kleinen Modell 100fach oder 1000fach vergrößert zeichnen, und erst zum Schluss wieder auf die originale Größe runter skalieren.
Danke für die Hilfe
Hat geklappt.
War nah drann aber hatte es trotzdem Falsch gemacht.
Jetzt passt es .
Danke.
Guten Morgen
Beim 3D Druck stellte sich herauss das der Innendurchmesser, aufgrund Drucktolleranzen , etwas zu Klein ist.
Ich möchte jetzt den Innendurchmesser auf , Radius 3,15 mm , Durchgängig vergrössern.
Ein Neuer Kreiss ist beim Drücken / ziehen aber auf ein paar MM begrenzt.
Hat jemand eine Lösung ?
Vielleicht geht das mit der Erweiterung Joint PushPull, so richtig zuversichtlich bin ich da aber nicht.
Ansonsten: einen Zylinder mit dem gewünschten Durchmesser erstellen und an der richtigen Stelle platzieren, dann alles miteinander verschneiden und was zu viel ist löschen.
Hallo Jörg
Joint Push Pull hab ich probiert aber es scheint nicht zu gehen.
Hab einen Zylinder im gewünschten Durchmesser erstellt und Flächen verschnitten.
Danach überschüssiges gelöscht.
Scheint Probleme zu geben mit den 4 Seitlichen Bohrungen.
Liegt der fehler evtl. an mir dass ich was Falsch mach oder wirklich an der Datei. ?
Hallo Futura,
bin wieder aus dem Urlaub zurück Smile .
Also, einen direkten Fehler konnte ich in Deiner Rolle 41019 nicht finden.
Um aber sicher zu gehen, dass ich nicht doch eine Kleinigkeit mit "rüberschleppe", hab ich die Rolle neu modelliert.
Natürlich, wie schon von Cotty vorgeschlagen, alles in 100facher Vergrößerung.
Dann wählte ich 96 Kreissegmente anstatt der vorgegebenen 24 Segmente, damit die Rolle auch wirklich rund und nicht eckig wird.
Ich modelliert die Rolle so:
Fläche des halben Schnittes erstellt.
Dann mit Folge mir die Rolle erstellt. (mit Kreis 96 Segmente)
Anschließend die mittige Bohrung (R3,15)
und die beiden seitlichen Bohrungen (R1,5) mit PushPull durchgeschoben.
(Die seitlichen Bohrungen waren in Deiner ersten Version nicht sauber modelliert! Angry )
Alles verschnitten und die Reste entfernt.
Gruppiert und es ergab sofort eine Volumenkörpergruppe.
Könnte so sofort gedruckt werden. Big Grin
Kontrolliere, ob alle Abmessungen stimmen. Wenn ja, kannst Du die Rolle so übernehmen.
.skp   Rolle überarbeitet.skp (Größe: 1,95 MB / Downloads: 271)
  O-Ring Nut in ein Rohr modellieren Michel.99 2 193 07.03.2025 - 09:15
Letzter Beitrag: Michel.99
  Form aus Zylinder ausschneiden AlbBino 5 3.587 29.04.2020 - 18:07
  Gebogenes Rohr Aloha 5 3.808 08.10.2019 - 08:38
Letzter Beitrag: Aloha
