Hallo Futura,
Zu Beitrag #14:
Wenn die Abmessung 5,32 anstatt 53,2 ist, brauchst du doch nur mit dem Faktor 10 zu skalieren und alles ist gut.
Zu Beitrag #15:
Ein neumodellieren wäre nach der Skalierung dann nicht mehr nötig.
Zu Beitrag #16:
Du modellierst ja wieder in den Originalabmessungen
Mach es doch einfach mal größer (Faktor 10 oder 100).
Dann zu Deinen möglichen Fehlern:
Klar, alles zu klein modelliert. Wurde schon gesagt.
- Das ist die Mitte (Quadrant) der Rolle. Diese Linie zeichnete ich rein.
- Das ist der Quadrant deines Rohres (3mm).
Beide sind nicht in einer Linie. D.h. Dein Rohr ist nicht zentrisch!
- Diese Dreiecke, bzw, zusätzlichen Kanten ergeben sich aus obigen Fehlern.
- Auch so eine zusätzlich Kante. Diese werden sichtbar, wenn man auf Ansicht > Ausgeblendete Geometrie klickt.
- Da fehlt einfach eine Kante. Das rührt aus den zu kleinen Abmessungen. Wenn größer modelliert wird, wird auch ordentlich verschnitten.
Nach dem Verschneiden sollst Du nichts mehr drücken oder ziehen, sondern die Überstände löschen.
Den Kreis (3, bzw. 300mm) machst Du auch nicht auf der Rolle, sondern auf einer Hilfslinie, die Du Dir aus dem Qudranten der Rolle in eine Achse ziehst. Den Kreis dann außerhalb erstellen und durch die Rolle drücken.
Das mag der Fehler sein, dass Dein Kreis nicht mittig zur Rolle liegt, sondern auf einer Fläche (!) der Rolle und somit nicht am richtigen Platz liegt.
