Projekt an Position "unverrückbar" festmachen?
Hallo, speziell bei flächenmäßig großen Projekten kann  die Projektfläche (mit allen Gruppierungen) etwas  aus der Position geraten (nach oben oder seitlich "verrutschen"). Kann man einem Projekt seine Lageposition z.B. auf oder oberhalb der 0-Linie fest zuordnen, so dass es "ohne Erlaubnis" nicht mehr seine Lage verändern kann? (Allerdings möchte ich weiterhin auf der Projektfläche zusätzliche Gruppen anlegen können, also nicht das Projekt für Bearbeitung "sperren").
Rechtsklick -> Sperren
(Dadurch wird das entsprechende Objekt mit roter (bei den üblichen Standardvorlagen) Auswahlbox dargestellt und geschützt)
(23.05.2017 - 19:25)cotty schrieb: Rechtsklick -> Sperren
Genau! Vielen Dank!!!
Noch eine Randbemerkung: das funktioniert zunächst nicht bei importierten Vorlagen "als Bild" - allerdings kann man es da auch zum Funktionieren bringen, indem man irgendeine Dummy-Figur auf die Vorlage setzt und daraus insgesamt eine Gruuppe macht. Dann geht auch Rechtsklick -> Sperren!
  Projekt "Schüssel" - Problem Flächen avenon 2 674 20.08.2023 - 11:33
Letzter Beitrag: avenon
  Projekt Beispiel super47 1 726 28.04.2023 - 13:12
  Kamera und Innenraum: Ist eine Position innerhalb von 4 Wänden möglich? finewoodworking 5 3.773 26.05.2020 - 15:06
