Maßstabsgerecht skalieren: gibt es einen Trick?
Servus,
ich hab mir da heute ein paar Autos aus dem 3D Warehouse runtergeladen und musste feststellen, dass die nicht originalgetreu 1:1 skaliert waren. Eins war sogar nur ungefähr so groß wie ein Modellauto.
Die ließen sich jetzt mit dem Skalierungstool relativ problemlos so in etwa auf die originalen Abmessungen bringen, aber es war etwas umständlich, weil ja in den Datenbanken natürlich nur Breite, Länge und Höhe stehen. So musste ich jeden dieser Werte einzeln auf das Sollmaß bringen. (Das "Modellauto" musste ich sogar vorher in ungefähr acht Einzelschritten maßstäblich in der Diagonale aufziehen, um es erst mal  grob anzunähern, damit es nicht unhandlich "spaghettifiziert" wurde.)
Gibt es da zufällig einen Trick, wie das einfacher geht?
Man kann beim Skalieren die Abmessungen (mit Einheiten) direkt eingeben.
Das weiß ich, das bringt aber für dieses Problem nicht viel.
Zum Skalieren des kompletten Modells "in einem Rutsch" zieht man ja die Diagonale dieses virtuellen "Quaders" drumherum. Dieses Maß steht aber in keiner Datenbank.
Also kann man die Automodelle nicht so skalieren, sondern muss jeweils die Breite, Länge und Höhe einzeln auf das gewünschte Maß "setzen".
Und dazu kommt noch, dass die Spiegel in der Breite nicht mitgemessen werden, wie mir gerade wieder eingefallen ist. Also müsste man sogar extra für die Breite noch mal zwei Messungen im Modell vornehmen und einen Dreisatz machen, um näherungsweise zu ermitteln, welchen Wert man für die Breite setzen soll.
Und da frag ich mich halt, ob das nicht einfacher geht.
meine Methode, ganz simpel. Sicher nicht nach technicher Hinsicht.. Undecided
Modell aus Warehouse übernehmen, dann Modell kpl. auswählen und kopieren. Neues Sketchup-Fenster mit "lisa" oder wie das flotte Mädel heißt öffnen, kopiertes Modell einfügen und "frei Schnauze" entsprechend "lisa" skalieren.
(01.02.2016 - 21:19)Skinman schrieb: Das weiß ich, das bringt aber für dieses Problem nicht viel.
Wenn während des Skalierens die Großstelltaste gedrückt wird, können in einem Rutsch alle drei Größen eingegeben werden, wieso hilft das nicht?
Oh cool, den Trick mit der Shift-Taste kannte ich noch nicht!
Das Problem mit Autos aus'm Netz, deren Größe dann oft überhaupt nicht paßt, hatte ich auch schon oft. Bin dann mal auf eine sehr hilfreiche Datenbank gestoßen, wo massig Kfz-Daten drinstehen:
https://www.adac.de/infotestrat/autodate...ebnis.aspx
Damit arbeite ich seither oft, suche mir z.B. Radstand, Breite oder Höhe raus, ziehe das Modell auf diese(n) Wert(e) und bin da bisher schon oft gut mit gefahren :-) (dachte mir, weil hier sonst m.E. noch keine andere verläßliche Daten-Quelle bzgl. originaler Kfz-Daten genannt wurde, das könnte vielleicht 'n hilfreicher Ansatzpunkt sein, um beim Skalieren dann auch die Original-Maße richtig zu treffen...)
Doppelklick auf das Bild (GIF)
Du könntest so ein Modell auch mit dem Maßband-Werkzeug skalieren, so wie in dem Video ab Min. 0:45:
  gibt es einen "Zwangs-Fang" für Ebenen Matze1 10 4.416 31.12.2020 - 14:27
  "Drücken/Ziehen" durch "Wand" gibt kein "Durchstich" badera 10 22.266 18.02.2017 - 17:12
Letzter Beitrag: Saturo
  Schrift auf einen Zylinder WernerS 0 2.215 08.03.2016 - 07:10
Letzter Beitrag: WernerS
