Loch mit Senkung
Hallo Franz,
ich kann diesen "Fehler" nicht nachvollziehen.
Vielleicht könnte folgende Ablauf schuld sein:
Wenn Du Deine Bohrung zuerst einbringst, wie weit drückst Du diese nach unten? "Tiefer" als die Platte dick ist und unten schaut noch was raus? Auf dem 2. Bild von Dir schaut es fast so aus.
Drücke nur bis zur untersten Fläche der Platte, indem Du eine Kante als Ableitung nimmst.
Dann wie gewohnt die Senkung.
Dann sollte dieser Fehler nicht auftreten.
Wenn doch mal etwas passiert, ziehe einfach eine untere Kante der Platte mit Linie nach. Dann schließt sich allerdings auch wieder die Bohrung, die Du wiederum mit dem Nachziehen eines Segmentes des Kreises separieren kannst.
Loch mit Senkung - von frajo - 23.03.2020 - 09:34
RE: Loch mit Senkung - von Peter C - 23.03.2020 - 10:36
RE: Loch mit Senkung - von Jörg - 23.03.2020 - 13:59
RE: Loch mit Senkung - von frajo - 23.03.2020 - 20:23
RE: Loch mit Senkung - von togo - 23.03.2020 - 20:30
RE: Loch mit Senkung - von Peter C - 24.03.2020 - 10:50
RE: Loch mit Senkung - von togo - 24.03.2020 - 11:35
  Loch durch einen Quader mit PushPull frajo 2 1.872 07.10.2020 - 15:02
Letzter Beitrag: frajo
  waagrechtes Loch in schräges Brett bohren Climber 2 2.280 09.03.2020 - 13:18
Photo durch einen Würfel schräg ein Loch zu bohren ron99999 3 2.926 15.12.2019 - 20:32
