LibFredo6
Hallo ichbin neu in diesem Forum und habe Libfredo6 + Roundcorner installiert. Leider funktioniert es nicht.
ich bekomme nach dem Öffnen von SketchUp folgende Meldung:
Code:
Fehler beim Laden der Datei Fredo6_!libfredo6.rb
Error: #<ArgumentError: invalid byte sequence in UTF-8>
c:/users/jürgen/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/top_libfredo6.rbe:43:in `gsub'
c:/users/jürgen/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/top_libfredo6.rbe:43:in `get_dir_from_ENV'
c:/users/jürgen/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/top_libfredo6.rbe:405:in `dir_appdata'
c:/users/jürgen/appdata/roaming/sketchup/sketchup 2017/sketchup/plugins/fredo6_!libfredo6/top_libfredo6.rbe:204:in `startup'
C:/Users/Jürgen/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2017/SketchUp/Plugins/Fredo6_!libfredo6.rb:63:in `process'
C:/Users/Jürgen/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2017/SketchUp/Plugins/Fredo6_!libfredo6.rb:70:in `<module:LibFredo6_Loader>'
C:/Users/Jürgen/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2017/SketchUp/Plugins/Fredo6_!libfredo6.rb:28:in `<top (required)>'
Ich benutze Win 10 und SketchUp Make 2017.
Wer kann mir da helfen.
(Was soll das mit der Sprachliste?)
- Wurden Dateien vom Plugin editiert und mit falscher Codierung gespeichert?
- Welche Version des Plugins wurde installiert?
Hallo Cotty,
erst mal Danke für dein Interesse, die Sprachliste muß wohl beim Kopieren und Einfügen mit darein gerutscht sein.
Die Erweiterungsdateien habe ich bei Sketchucation heruntergeladen und über den Erweiterungsmanager installiert.
Die Dateien lauten:
Code:
LibFredo6_v8.3a.rbz
RoundCorner_v3.2g.rbz
das sind wahrscheinlich die neuesten Versionen oder?
ich bin neu in diesem Thema und verstehe nicht was du unter Editieren verstehst, bewußt habe ich nichts verändert.
Allerdings ist mir aufgefallen, daß  im Erweiterungsmanager alle Erweiterungen mit ungültiger Signatur gekennzeichnet sind.
Danke erstmal
Eine Vermutung ist, dass das "ü" im Dateipfad Probleme macht.
  Installation LibFredo6 Library komm nicht weiter besi21 1 3.923 14.11.2016 - 15:06
