Themen: 16
macOS
macOS 10.15 'Catalina'
Kenntnisse: Experte
Bereich: Architektur
System: Ryzen 9 5950X 16-Core / RTX3070 / 64 GB
ich möchte aus einem 3D Einbauschrank, eine technische Zeichnung erstellen.
Ist es bei Layout möglich, verdeckte Kanten (gestrichelte Linien) im Vektor Modus darzustellen?
Würde es gerne als PDF exportieren, dass alle Linien als Vektor bleiben und nicht gerastert werden.
Themen: 26
System: i7-9700K;
MSI GTX1060 6GB;
3D Mouse
Hallo Dennize,
ja, es geht!
Zuerst hab ich eine Zeichung (!) in LayOut erstellt und als PDF exportiert.
Hier hat es den Vorteil, dass ich die Strichstärken beeinflussen kann. Deswegen 3 verschiedene Stricharten.
striche.pdf (Größe: 1,15 KB / Downloads: 2)
Dann ein Modell (!) in SketchUp erstellt und an LayOut gesendet. Dies dann wiederum als PDF exportiert.
In SU kann ich jedoch keine Strichstärken machen, aber zumindest gesrichelte Linien. Also deswegen leider nur zwei Linien.
striche 2.pdf (Größe: 24,7 KB / Downloads: 3)
Diese PDF's können stark vergrößert werden und es wird nichts pixelig.
Themen: 16
macOS
Kenntnisse: Experte
hallo peter,
ich kann die PDFs leider nicht Laden....
Themen: 26
System: i7-9700K;
MSI GTX1060 6GB;
3D Mouse
Warum Du sie nicht öffnen kannst, kann nur Norbert beantworten.
Ist aber nicht schlimm. Du siehst da nicht sehr viel.
Vergrößerung in PDF 400%
Themen: 16
macOS
Kenntnisse: Experte
22.11.2021 - 13:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.2021 - 13:58 von dennize.)
so ganz habe ich es noch nicht verstanden. Du hast es also in Layout gezeichnet?
Meine Idee wäre jetzt gewesen, die Ansichten in Layout (im Vektor-Modus) einzustellen, und dann die nicht sichtbaren Linien in Layout neu drüber zu zeichnen... (extrem Umständlich)
Wieso kann Layout nur im Raster-Modus die verdeckten Linien anzeigen? (und es sieht einfach nicht gut aus!)
Es wäre doch super praktisch, wenn dies im Vektor-Modus möglich wäre...
Möbelstück in 3D Bauen, und super einfach Pläne generieren...
Edit: man könnte natürlich auch in SU auf einer Ansicht, mit gestrichelten Linien zeichnen, und dies an LO senden...
Themen: 26
System: i7-9700K;
MSI GTX1060 6GB;
3D Mouse
Dennize,
Klar ist es möglich, in LayOut zu zeichnen.
Aber das ist nicht das ursprüngliche Ansinnen und Ziel von LayOut.
Ich habe es mit dem Kantenstil "Hinterkanten" versucht.
Diese werden dann in Layout auch angezeigt. Aber eben nicht sauber, weil sie sich teilweise überlappen
. Weiß nicht warum.
Und wie du schon schreibst, können die verdeckten Linien nur im Raster-Modus gezeigt werden. Auch das versteh ich nicht.
Diese sehen dann einfach im PDF Sch... aus
Wir haben hier im Forum schon noch Spezialisten, die in LO besser bewandert sind. Vielleicht melden sie sich noch.
Themen: 16
macOS
Kenntnisse: Experte
ich denke, ich werde in Zukunft mit Layout nur die Isometrie als Vektor generieren, und den Rest im CAD Programm Zeichnen.
Beim Bemaßen habe ich auch fast einen Nervenzusammenbruch bekommen.
Bei Layout dürfen die Entwickler echt nochmal ran...
Themen: 26
System: i7-9700K;
MSI GTX1060 6GB;
3D Mouse
22.11.2021 - 15:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.2021 - 18:10 von Techie.
Bearbeitungsgrund: Zeilenschaltungen entfernt / Line Feed added
(22.11.2021 - 15:06)dennize schrieb: Bei Layout dürfen die Entwickler echt nochmal ran...
Ja, der Meinung bin ich auch. Die Verbindung zwischen diesen beiden Programmen ist nicht optimal, bzw. da herrschte nie eine echte Zusammenarbeit. Da macht jeder Programmierer sein eigenes Ding.
Ich benutze aus diesem Grund nur in äußersten Notfällen LayOut.
Bereich: Möbeltischlerei
Das Layout auch verdeckte Kanten als Vektoren darstellen und exportieren kann - ja, darauf warte ich auch seit es Layout gibt vergebens. Ansonsten mache ich viel mit Layout und die Verlinkung mit dem Sketchupmodell ist natürlich das Beste. Wie oft hat sich nach dem Layouten im nachhinein an dem Modell noch was geändert.
Trotzdem kann (darf) die Entwicklung des Programms nicht zu Ende sein - es gibt noch viel zu tun.
Als Workaround, solange wir auf die direkte Implementierung warten:
https://forums.sketchup.com/t/show-hidde...tor/153927
