Hallo, in SketchUp habe ich jetzt noch nie einen Stahlbeton-Treppenlauf gezeichnet und in Allplan (Cad mit dem ich meine Arbeit mache) gibt es dafür eine Automatik. ;-)
Würde gern Deine angehängte Treppe anschauen, aber wenn ich die Datei runterlade, bekomme ich nur eine Text-Datei (wahrscheinlich ein Mac-Problem).
Aber ich hab jetzt gerade selber eine Treppe gezeichnet, mit Bordmitteln und würde so vorgehen:
Treppengrundriss zeichnen:
Steigungen hochziehen:
Der Lauf sollte so um die 16 cm dick sein, macht ca. 19 cm senkrecht.
Ich lösche die unteren Flächen und zeichne die 19 cm als Linien rein:
Dann zeichne ich die Flächen dazu, seitlich und unten:
Im engen Bereich stimmen die 19 cm senkrecht nicht, weshalb ich da diverse Punkte von Hand angepasst habe. Das ganze sieht jetzt so aus (was noch fehlt ist das Auflager oben das Anpassen an den Fußboden unten, Beläge und eine feinere Unterteilung der Untersicht):
