Google Maps in Sketchup übertragen
ist u.U. Google Earth installiert und wenn ja in welcher Version?
um zu verhindern, dass ein in SketchUp installiertes Plugin den Zugriff auf die Google Maps API 'verbiegt', testweise alle Plugins bzw. Erweiterungen per "Fenster > Ruby-Konsole":
Code:
Sketchup.plugins_disabled=true
komplett deaktivieren und SketchUp neustarten.
sollte das Einfügen eines Geostandorts dann wieder funktionieren, verursacht eines der installiertes Plugins das Problem.
zum Reaktivieren der Plugins bzw. Erweiterungen:
Code:
Sketchup.plugins_disabled=false
eingeben und SketchUp neustarten.
Das Zugriffsproblem im Juni/Juli 2014 wurde durch die verwendeten Google-Server verursacht und sollte zwischenzeitlich bereits behoben sein.
danke erst mal für die Hinweise:
Habe mittlerweile auf 10.6 upgedatet, da 10.5 immer stiefmütterlicher behandelt wird
Meine SUpro Version ist 16845
habe auch die plugins mal tot gelegt
Google Earth ist 7.1.2.2041
Im Safari kommt die Karte ( sogar die selbe die ich vorher in SU hatte ).
Wenn ich Grab klicke bleibt das Bild mit der Karte stehen, anstatt wie früher dann das Fenster zum Zeichnen erscheint.
Bin ein bisschen verzweifelt da ich eigentlich ne Menge Arbeit rumliegen habe und der Workaround ( Karten als Image zu laden ) sehr zeitraubend ist
die Datei sketchup.dat steht bei mir unter HD/Library/Application Support/Google Sketchup 8/Sketchup/
heißt ein Verzeichnis tiefer als in dem FIX; das wird es doch nicht sein?
  Komponente aus einem Modell in ein anderes übertragen Johannes 3 924 06.11.2023 - 09:49
  Grundriss auf neuen Layer übertragen Ich Bins 1 3.735 30.01.2017 - 11:37
  Rundung übertragen Aloha 8 13.445 14.12.2016 - 16:55
Letzter Beitrag: Aloha
