Rundung übertragen
in meiner Schreinerwerkstatt (Hobby) habe ich eine Platte gefunden die ich vor langer Zeit gefertigt hatte und die noch immer auf Beine wartet um zu einem Tischchen zu promovieren.
Ich habe sie ind SU nachgezeichnet und versucht ein passendes Bein zu zeichnen.
Allerdings sieht es bisher nicht besonders aus und ich möchte die Rundung der Platte auf das Bein übertragen, kriege es aber nicht hin.
Uebrigens gibt es an der schmalen Seite der Platte an der das Bein "befestigt" ist ein Problem mit der Geometrie, verstehe aber nicht warum.
Bin für jeden Tipp dankbar
Aloha
.skp   Kleiner Tisch SU8.skp (Größe: 49,5 KB / Downloads: 285)
Hallo Aloha,
ich versteh deine Frage nicht? Wie soll den die Rundung der Tischplatte auf die Beine übertragen werden. Das Bein hat doch eine Rundung! Eine Handskizze würde weiterhelfen...
Die Rundung der Tischplatte bestand nur zur Hälfte. Rundung löschen und mit dem Pushpull-Werkzeug den Halbkreis am Bein entlang der Tischplatte ziehen.
Liebe Grüße!
Achim!
.skp   Kleiner Tisch SU8_2.skp (Größe: 57,54 KB / Downloads: 199)
Hallo Achim,
vielen Dank für deine Antwort!
ich habe die Rundung der Platte mal auf das Bein übertragen um anzuzeigen wie es aussehen soll. Eben diese Rundung soll um 90 Grad um das Bein bis zur anderen Seite verlaufen.
Das erste Stück der Rundung habe ich mal mit Push/Pull realisiert, aber dann weiss ich nicht mehr weiter.
Einen schönen Tag
Aloha
.skp   Kleiner Tisch 1 SU8.skp (Größe: 49,9 KB / Downloads: 196)
Ich habe es jetzt irgendwie hingekriegt, wenn auch mit katastrophaler Geomnetrie, aber man erkennt was ich will.
.skp   Kleiner Tisch 2 SU8.skp (Größe: 89,34 KB / Downloads: 209)
Hallo Aloha
Mit dem FOLGEMIR Werkzeug ist es am einfachsten zu realisieren.
Dein Modell hatte zu dem viele kleine Differenzen in der Rechtwinkligen Ausrichtung.
Hier eine bereinigtes Modell mit FOLGEMIR gezeichnet und die Differenzen bereinigt.
.skp   Kleiner Tisch 1 SU8_B.skp (Größe: 80,11 KB / Downloads: 224)
(13.12.2016 - 11:56)BEST-RAUM schrieb: ...viele kleine Differenzen...
Einfacher ausgedrückt: aloha hat den Drehpunkt falsch gesetzt.
Was anderes als das "FolgeMir" wird er auch nicht benutzt haben.
Angeboten hätte sich freilich auch das Plugin "curviloft".
Hallo "BEST-RAUM",
vielen Dank, genau das ist es, auch wenn es irgendwie ulkig aussieht und noch viel schwerer im Holz zu realisieren ist als mit SU zu zeichnen.
MfG
Aloha
(13.12.2016 - 13:28)Aloha schrieb: ... irgendwie ulkig ...
Es ist nicht "irgendwie ulkig", sondern ganz bestimmt und unübersehbar der falsch gesetzte Drehpunkt .
ich meinte damit nicht die Verbesserung sondern meine Konstruktion!
  Komponente aus einem Modell in ein anderes übertragen Johannes 3 755 06.11.2023 - 09:49
  Objekt an Rundung ausrichten SteKah 5 3.659 15.05.2020 - 08:53
  Eine Rundung abrunden Aloha 15 10.898 26.06.2018 - 16:42
Letzter Beitrag: rakader
